土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.03.23
发布于:2016-03-23 08:36:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定:知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■■ 4.3.6高层建筑设置地下室的好处
1) 土体的侧压力有利于防止地震作用下基础的滑移和建筑的倾覆。
2) 减去地下室土体的重量(补偿性设计),降低了地基的附加应力,提高了地基土的有效承载力。
3) 减小地震作用对上部结构的影响,震害调查表明:有地下室的建筑震害明显较轻。同一结构单元置全部设置或全部不设置地下室,不宜采用部分地下室,且地下室宜有相同埋深。
全部回复(8 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    ytg123456 发表于 2016-3-23 15:43 国家地震局和建设部共同发文就好了,建设部挑理了。非常感谢你的参与
    2016-03-23 16:50:23
  • ytg123456
    ytg123456 板凳
    2016-03-23 15:43:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
填海造地工程,西侧靠山,设计有排水沟(排水沟流量没告知),现和业主设计沟通想...
填海造地工程,西侧靠山,设计有排水沟(排水沟流量没告知),现和业主设计沟通想变更成圆管涵,需要计算水流量写业务联系单。但是排水沟水流量一直找不到怎么计算才合适。求助,xiexie
