土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 图标是什么意思,麻烦进来看下
图标是什么意思,麻烦进来看下
发布于:2016-03-22 23:50:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
KZ是什么意思
嘿嘿~~~
全部回复(6 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-07-24 21:02:24
  • 自来雀
    自来雀 板凳
    应该是控制箱
    2016-07-16 18:19:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED硫化解决方案,快速低成本地解决LED硫化问题
LED支架上的镀银层接触含硫气体会生成硫化银,接触酸性的氯、溴气体则会生成对光敏感的卤化银,这些都会导致光源硫化失效。发生硫化后的LED表现为支架功能区发黑,光通量严重下降,色温出现明显漂移,由于硫化银的电导率随温度升高而迅速增加,在出现硫化的LED使用过程中部分可能会产生漏电现象,尤其是封装的晶片为小尺寸或者PN结靠近底端的一类产品。而随着支架银层被硫化程度的加重,金线二焊点主要附着在镀银层表面,当支架功能区的银层被完全硫化后,导致金球脱落。LED最终将会完全失效,出现死灯问题。
