土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何样防止塑钢门窗五金件损坏
如何样防止塑钢门窗五金件损坏
发布于:2007-11-02 20:38:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
门窗五金配件损坏一般表现为:五金配件固定不牢固、松动脱落,滑轮、滑撑铰链等损坏,启闭不灵活。
  造成五金件损坏的原因:
  五金配件选择不当,质量低劣;紧固时未设金属衬板,没有足够的安装强度。
  防治五金件损坏的措施:
  1、选用五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定,并与选用的塑料门窗相匹配。
  2、对宽度超过1m的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,宜设置双滑轮,或选用滚动滑轮。
  3、滑撑铰链不得采用铝合金材料,应采用不锈钢材料。
  4、用紧固螺丝安装五金件,必须内设金属衬板,衬板厚度至少应大于紧固件牙距的两倍。不得紧固在塑料型材上,也不得采用非金属内衬。
  5、五金配件应最后安装,门窗锁、拉手等应在窗门扇入框后再组装,保证位置正确,开关灵活。
  6、五金件安装后要注意保养,防止生锈腐蚀。在日常使用中要轻开轻关,防止硬开硬关,造成损坏。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,先顶后收藏
    2008-08-02 23:21:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
环氧耐磨地坪施工毋忘4要点
一是施工环境搬运到施工现场的材料务必放在能够避免风、雨以及直射阳光的地方。如阳光直接晒到施工面上,在基层中或还没有完全硬化的涂膜里含有的空气离子会因排出不畅而产生小气孔,因此要用报纸或塑料布盖住整个窗户。为了防止风从外面吹人粉尘污染施工面,施工期间膜完全硬化期间应把门、窗、缝隙等透风处用护面胶带封好。同时需防止缝隙吹来的风带进尘土,注意不应在低于5℃的环境下施工,如有可能可开暖气或空调,下雨时把敞开部分都关闭一避免潮气影响施工面但不要阻碍通风。
