土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 铝合金门窗材料及其施工的常用工具、机具
铝合金门窗材料及其施工的常用工具、机具
发布于:2007-11-02 20:26:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
铝合金门窗材料及其施工的常用工具、机具
(一)铝合金门窗材料
(1)型材。铝合金门窗常用型材界面尺寸系列,见表1。
表1 铝合金型材常用截面尺寸系列(单位:mm)
代号
型材截面系列
代号
型材截面系列
38
42
50
60
38系列(框料截面宽度38)
42系列(框料截面宽度42)
50系列(框料截面宽度50)
60系列(框料截面宽度60)
70
80
90
100
70系列(框料截面宽度70)
80系列(框料截面宽度80)
90系列(框料截面宽度90)
100系列(框料截面宽度100)
铝合金型材是用铝镁硅等合金经机械挤压成型而成的,其化学成分和机械性能,应符合表2和表3的规定。
表2 铝合金型材化学成分(%)
合金牌号
Cu
Si
Fe
Mn
Mg
Zn
Cr
Ti
Al
其他
LD31
≤0.1
0.2~0.6
≤0.35
≤0.1
0.45~0.39
≤0.1
≤0.1
≤0.1
余量
≤0.15
表3 铝合金型材机械性能
合金牌号
状态
抗拉强度fb(N/mm2)
屈服强度f0.2(N/mm2)
伸长率δ(%)
硬度HV
LD31
RCS
≥157
≥108
≥8
≥58
型材表面质量,应满足下列要求:①型材表面应清洁,无裂纹、起皮和腐蚀存在,装 饰面不允许有气泡。②普通精度型材装饰面上碰伤、擦伤和划伤,其深度不得超过0.2mm;由模具造成的纵向挤压痕深度不得超过0.1mm。对于高精度型材的表面缺陷深度,装饰面应不大于0.1mm,非装饰面应不大于0.25mm。③型材经表面处理后,其氧化膜厚度应不小于10μm,并着银白色、金黄色、青铜色、古铜色和黄黑色等颜色,色泽应均匀一致。其面层不允许有腐蚀斑点和氧化膜脱落等缺陷。
(2)密封材料(见表4)。
表4 铝合金门窗安装用密封材料
品种
特性与用途
聚氯酯密封膏
高档密封膏中的一种,适用于±25%按缝形变位移部位的密封,价格较便宜,只有硅酮、聚硫的一半
聚硫密封膏
高档密封膏中的一种,适用于±25畅接缝形变位移部位的密封,价格较硅酮便宜15%一20%,使用寿命可达10年以上
硅酮密封膏
高档密封膏中的一种,性能全面,变形能力达50%,高强度、耐高温(-54~260℃)
水膨胀密封膏
遇水后膨胀能将缝隙填满
密封带
密封垫
用于门窗框与外墙板接缝密封
膨胀防火密封件
主要用于防火门
底衬泡沫条
和密封胶配套使用,在缝隙中它能随密封胶形变而形变
防污纸质胶带纸
贴于门窗框表面,防嵌缝时污染
(3)五金配件(见表5)
表5 铝合金门窗用五金配件
品种
用途
门锁(双头通用门锁)
配有暗藏式弹子锁,可以内外启闭,适用于铝合金平开门
勾锁(推拉式门锁)
分单面、双面两种形式,可作推拉式门、推拉式窗的拉手和锁闭器用(带锁式)
暗插锁(扳动插锁)
适用于铝合金弹簧门(双扇)及平开门(双扇)用
滚轮(滑轮)
适用于推拉式门、窗(90系列、70系列及55系列等用),可承载门窗扇在滑轮中运行,常与勾锁或半月形执手配套使用
半月形执手(半月形锁紧件)
有左、右两种形式,适用于推拉窗的扣紧
滑撑铰链(滑移铰链或平行铰链)
能保存窗扇开启在0°~90°或0°~60°之间自行定位,可作横向或竖向窗扇滑移使用
铝窗执手
适用于平开式、上悬式铝窗的启闭
联动执手
适用于密闭式子开窗的启闭,能在窗扇上、下两处联动扣紧
地弹簧
装置于门扇下部的一种缓速自动闭门器
(二)铝合金门窗施工的常用工具、机具
铝合金门窗施工的常用工具、机具,主要有角尺、水平尺、灰线袋、螺丝刀、扳手、手锤、钢錾子、电钻、冲击电钻、射钉枪、线锯、切割机、电焊机等。
  • wwbz
    wwbz 沙发
    :victory:
    dddddddddddddddd
    2009-04-30 12:28:30
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
请教大家一个问题
请大家帮帮小弟,我有个工程,图纸设计得不是很规范, 一个厂房,中间用墙梁铺彩钢瓦隔成了2半,中间有个柱子,图纸上只有柱子和山墙柱之间墙梁的连接方式,而没有柱子和中间哪个柱子的连接方式,我查了一些图籍都找不到,那位高手大哥帮帮忙吧,希望能帮我画个详细的墙梁连接方式节点图,柱子是300x200x6x8 墙梁是150x100x3x4,中间哪个柱子和山墙柱都是350x175x4x6的,具体的看我传上的图
