土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【建房纪实】英国“乡下人”这样盖别墅,太有才了(多图来袭)
发布于:2016-03-22 13:00:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1建造地点
英国某地乡下农村
▲ 木结构独立住宅,在英国的建造地点,Google地图上的位置,示意图。
图片说明:
The disused steam railway track(废弃的蒸汽火车轨道);Our house(我们的住宅);The old railway bridge(旧铁路桥)
2建造时间
2013年10月——2015年05月
3住宅结构组成
(1)、下部基础:(从下到上)现场浇注混凝土形成的条形基础 + 预制混凝土砌块砌筑的条形基础 + 整体结构的全现浇钢筋混凝土板式基础
▲ 条形基础,基槽挖掘,施工现场。
▲ 素混凝土条形基础,现场浇注,局部特写。
▲ 被雨水浸泡的条形基础施工现场
▲ 运进预制混凝土砌块,准备进行上部条形基础的砌筑施工。
▲ 预制混凝土砌块条形基础,砌筑施工现场01。
▲ 预制混凝土砌块条形基础,砌筑施工现场02。
▲ 预制混凝土砌块条形基础,已经基本砌筑完成,房心区域,埋设管道、回填碎石。
▲ 预制混凝土砌块条形基础,房心区域,碎石压实整平01。
▲ 预制混凝土砌块条形基础,房心区域,碎石压实整平02。
▲ 预制混凝土砌块条形基础,房心区域,碎石垫层的上部,铺设一层黄色的多重作用(阻止下部土壤中的氡气进入室内、防水隔潮)的优质塑料薄膜卷材,黄色薄膜卷材的上部,垫支钢筋网,四周围挡木模板。
▲ 现场浇注混凝土,形成整体结构的钢筋混凝土板式基础。
▲ 板式基础,正待混凝土凝结硬化养护期间。
▲ 基础现场四周,开始搭建钢管脚手架,板式基础的上部,开始砌筑2皮预制混凝土砌块过度墙体,准备支撑上部一楼位置的轻型木结构墙体框架的底部。
(2)、一楼、二楼位置,墙体结构
① 、外部墙体的里层:轻型木结构承重框架墙体
▲ 一楼位置,轻型木结构墙体,承重框架,吊装、搭建、围护,施工现场01
从图中可以看出,轻型木结构墙体下部的底板的下面,事先已经预铺一层专用的防水隔潮卷材;工厂加工制作的轻型木结构墙体框架上,已经钉贴了一层OSB定向刨花板,OSB定向刨花板墙面上,也已经钉贴了一层铝箔覆面的多重(防水、隔潮、保温)作用的卷材。
▲ 一楼位置,轻型木结构墙体,承重框架,吊装、搭建、围护,施工现场02
▲ 一楼位置,轻型木结构墙体,承重框架,吊装、搭建、围护,施工现场03
▲ 一楼位置,轻型木结构墙体,承重框架,吊装、搭建、围护,施工现场04
▲ 一楼位置,轻型木结构墙体,承重框架,吊装、搭建、围护,施工现场05
▲ 二楼位置,轻型木结构墙体,承重框架,吊装、搭建、围护,施工现场01
▲ 二楼位置,轻型木结构墙体,承重框架,吊装、搭建、围护,施工现场02
▲ 二楼位置,轻型木结构墙体,承重框架,吊装、搭建、围护,施工现场03
②、水平承重楼盖结构:桁架式组合水平承重楼层结构
整体结构的W型薄壁冷轧镀锌钢材连接件 + 上下木材弦杆,形成一榀小桁架;多榀小桁架 + 结构型OSB定向刨花板,形成楼盖承重单元;多个楼盖承重单元,形成整个楼层承重结构。
▲ 楼盖承重单元,吊装就位,施工现场01。
▲ 楼盖承重单元,吊装就位,施工现场02。
▲ 楼盖承重单元,吊装就位以后,一楼内部,向上观看,局部特写。
从图中可以看出,板式基础的上部,预制混凝土砌块墙体的顶面,事先已经预铺一层黑色的防水隔潮卷材。
③、外部墙体的外侧:非承重预制混凝土砌块砌筑的围护性墙体。
▲ 木结构外墙外侧,非承重的仅起围护性作用的预制混凝土砌块墙体,砌筑施工现场01。
从图中可以看出,板式基础的上部,外侧非承重预制混凝土砌块墙体,在砌筑时,也是事先预铺了一层黑色的防水隔潮卷材。
▲ 木结构外墙外侧,非承重的仅起围护性作用的预制混凝土砌块墙体,砌筑施工现场02。
从图中可以看出,非承重预制混凝土砌块墙体上,分散使用专用镀锌钢材连接件,与里层木结构墙体进行构造连系。
▲ 木结构外墙外侧,非承重的仅起围护性作用的预制混凝土砌块墙体,砌筑施工现场03。
▲ 木结构外墙外侧,非承重的仅起围护性作用的预制混凝土砌块墙体,外表墙面上,正在进行砂浆抹灰施工01。
▲ 木结构外墙外侧,非承重的仅起围护性作用的预制混凝土砌块墙体,外表墙面上,正在进行砂浆抹灰施工02。
▲ 木结构外墙外侧,非承重的仅起围护性作用的预制混凝土砌块墙体,砂浆抹灰墙面上,又进行了粉刷装饰施工。
(3)、上部屋顶:屋面:坡屋顶片石瓦片屋面;屋顶内部承重框架:桁架式木结构承重屋架
▲ 桁架式轻型木结构屋架,吊装就位,施工现场01。
▲ 桁架式轻型木结构屋架,吊装就位,施工现场02。
▲ 桁架式轻型木结构屋架,吊装就位,施工现场03。
▲ 桁架式轻型木结构屋架,屋面构造,施工现场01。
从图中可以看出,屋架框架的外侧,正在铺设一层黑色的专用防水隔潮卷材。
▲ 桁架式轻型木结构屋架,屋面构造,施工现场02。
从图中可以看出,屋架框架的外侧,防水隔潮卷材的上部,已经钉设了经过防腐药液浸泡处理过的木搁条。屋面天沟位置,专门增设了一道硬PVC材质的长条顺水板。
▲ 桁架式轻型木结构屋架,屋面构造,施工现场03。
从图中可以看出,屋面上,木搁条的上部,开始铺设安装片岩瓦片材料。
▲ 桁架式轻型木结构屋架,屋面构造,施工现场04。
从图中可以看出,屋面上,片岩瓦片材料的安装固定情况。
4、阻止氡气、防水隔潮的构造处理
(1)、钢筋混凝土基础内部,铺设一层整体密封的优质的黄色的阻止下部土壤中的氡气渗透进入室内的塑料薄膜卷材,这层塑料薄膜卷材,同时也起到防水、隔潮的多重作用
▲ 阻止下部土壤中对人有害的氡气进入室内的黄色的专用塑料薄膜。
(2)、木结构承重框架的底部,与混凝土基础顶面接触的部位,铺设防水卷材
▲ 板式基础的上部,首先砌筑2皮构造的预制混凝土砌块过度墙体。这道墙体的顶面上,临时放置木结构底板,用于确定底板的下料长度。
▲ 板式基础的上部, 2皮构造的预制混凝土砌块过度墙体的顶面上,铺设一层黑色的防水隔潮卷材之后,再进行轻型木结构墙体框架下部底板的固定。
▲ 从钢管脚手架的上部,向下观看,轻型木结构墙体框架下部底板的铺设固定施工现场。
(3)、轻型木结构墙体框架的外侧,铺贴优质铝箔覆面的卷材,这层卷材起到防水隔潮防风保温等多重作用
(4)、木结构承重框架中,局部位置,铺贴优质的塑料薄膜卷材,起到防水隔潮,减少室内潮湿,降低冷凝现象发生的作用
▲ 室内天花板的底部,铺设固定一层绿色的防水隔潮塑料薄膜卷材,施工现场01。
▲ 室内天花板的底部,铺设固定一层绿色的防水隔潮塑料薄膜卷材,施工现场02。
▲ 室内天花板的底部,铺设固定一层绿色的防水隔潮塑料薄膜卷材,施工现场03。
▲ 室内天花板的底部,铺设固定一层绿色的防水隔潮塑料薄膜卷材,施工现场04。
▲ 室内天花板的底部,防水隔潮塑料薄膜卷材的下部,钉设双面纸面防火石膏板的施工现场01。
这层石膏板,起到防火、吸音、自动调节室内湿度等多重作用。
▲ 室内天花板的底部,防水隔潮塑料薄膜卷材的下部,钉设双面纸面防火石膏板的施工现场02。
(5)、外侧非承重围护墙体砌筑时,除了第一皮预制混凝土砌块的底部,铺设防水隔潮卷材之外,在第一皮预制混凝土砌块的上部,再增设一层防水隔潮卷材
▲ 木结构墙体框架的外侧,非承重围护墙体砌筑施工现场。
(6)、外侧非承重围护墙体砌筑时,里层木结构承重框架的局部位置,比如,窗洞四周,增加防水卷材构造
▲ 木结构墙体框架的外侧,非承重围护墙体砌筑施工现场01。
▲ 木结构墙体框架的外侧,非承重围护墙体砌筑施工现场02。
▲ 木结构墙体框架的外侧,非承重围护墙体砌筑施工现场03。
(7)、屋面构造层次中,片石瓦片的下部,防腐木搁条的下层,铺设黑色的屋面防水卷材
▲ 屋面构造施工现场,局部特写。
5、保温材料的大量使用:铝箔覆面卷材、铝箔覆面硬质聚异氰脲酸酯泡沫保温板PIR(Polyisocyanurate Foam)(比如,15厘米厚、20厘米厚、30厘米厚)、无机物材质的不燃型岩棉(30厘米厚)、无机物材质的不燃型玻璃纤维保温毡毯(30厘米厚)
▲ 一楼内部,地板采暖,地面构造,施工现场01。
从图中可以看出,钢筋混凝土板式基础的顶面,首先铺设一层特厚的铝箔覆面的Celotex牌硬质聚异氰脲酸酯泡沫保温板PIR(Celotex PIR Insulation Boards)。
▲ 一楼内部,地板采暖,地面构造,施工现场02。
特厚的铝箔覆面的Celotex牌硬质聚异氰脲酸酯泡沫保温板PIR(Celotex PIR Insulation Boards),准备用于屋面下部构造中。
▲ 特厚的铝箔覆面的Celotex牌硬质聚异氰脲酸酯泡沫保温板PIR(Celotex PIR Insulation Boards),在屋面下部构造中的应用情形01。
▲ 特厚的铝箔覆面的Celotex牌硬质聚异氰脲酸酯泡沫保温板PIR(Celotex PIR Insulation Boards),在屋面下部构造中的应用情形02。
从图中可以看出,屋面构造中,使用专用手动升降机,在硬质泡沫保温板PIR的底面,钉贴一层石膏板。
▲ 水平承重楼层结构的下方,填充无机物材质的不燃型玻璃纤维,施工现场01。
▲ 水平承重楼层结构的下方,填充无机物材质的不燃型玻璃纤维,施工现场02。
▲ 水平承重楼层结构的下方,填充无机物材质的不燃型玻璃纤维,施工现场03。
▲ 水平承重楼层结构的下方,填充无机物材质的不燃型玻璃纤维,施工现场04。
▲ 水平承重楼层结构的下方,填充无机物材质的不燃型玻璃纤维,施工现场05。
准备用于屋面下方,尖顶狭小空间中的特厚的无机物材质的不燃型岩棉制品
▲ 屋面下方,尖顶狭小空间,施工现场01。
▲ 屋面下方,尖顶狭小空间,施工现场02。
▲ 屋面下方,尖顶狭小空间,施工现场03。
6、外墙安装多层中空低辐射镀膜玻璃断热桥窗框保温窗户
7、室内楼层地面上,铺设PEX材质的低温热水地暖系统,现场浇注自流平地面
楼层地面构造中,特厚的铝箔覆面的硬质聚异氰脲酸酯泡沫保温板PIR的上部,首先,使用铝箔专用胶带,进行板缝位置的粘贴密封处理,然后,在再保温板的上部,布设类似PEX材质的地暖管线。
▲ 室内地暖管线布设施工现场
▲ 地暖管线的上部,自流平地面,现场浇注施工,局部特写。
8、独立住宅配套功能设施
(1)、自备水井
▲ 室外场地上,远离化粪池50米远的自备水井,钻井施工还未完成时,局部特写。
(2)、水泵房;净水消毒供水系统
▲ 室外场地上,水泵房的内部,过滤、消毒、净化,供水系统,局部特写。
(3)、翻修场地上原有废弃的化粪池,加以利用
(4)、室内通风换气系统
9、接近竣工时的独立住宅的外观一瞥
10、本案独立住宅部分设计示意图
▲ 北立面示意图
图片说明:
natural slate(天然片岩)
white uPVC guttering and fenestration(白色硬PVC屋面天沟和开窗)
white uPVC windows(白色硬PVC窗户)
smooth render painted white(粉刷成光滑的白色墙面)
▲ 南立面示意图
▲ 东立面示意图
▲ 西立面示意图
▲ 一楼平面示意图
▲ 二楼平面示意图
来源:民智一郎的博客,版权归原作者。若涉及侵权,请联系我们,我们会第一时间处理。
全部回复(85 )
  • dqfmq
    dqfmq 沙发
    学习了,强大。
    2016-04-17 14:18:17
  • love_structure
    一二层平面图肯定写反了
    2016-04-15 18:15:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
硕士毕业结构设计怎么评中级职称
我在安徽合肥一吊丝设计院工作做结构设计,硕士毕业3年,怎么评中级职称?硕士必须要参加外语和计算机考试吗?还有要发论文?网上找了一堆,也没找到想要的,求真相,谢谢~~
