土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酸碱中和中可否用片碱和石灰混合使用?
酸碱中和中可否用片碱和石灰混合使用?
发布于:2016-03-22 11:26:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
酸碱中和中可否用片碱和石灰混合使用?
全部回复(3 )
  • qq_1459129913661
    用石灰调PH量多的话可能刽影响后面生化,会出现钙化的现象,导致管路堵塞,少量的话还是可以的
    2016-03-28 10:32:28
  • co1458867534082
    有重复使用的结果。一般用石灰,就是要控制好量,量多,污泥量大。用片碱,则不存在污泥的问题,但价格高且危险。除于调PH外,还要去除水中暂硬这一块来说,建议还是用石灰。
    2016-03-26 08:52:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高级氧化工艺OTHPs
OTHPS工艺就是高级氧化工艺。高级氧化技术是针对污水中难于降解、难于氧化、一般水处理方法不能奏效的情况下而设计的,是当今水处理尖端技术的组合,这一方法不是利用臭氧直接与有机物反应,而是利用臭氧在紫外线的照射下分解产生活波的次生氧化剂来氧化有机物。 高级氧化技术是把臭氧(O3)、双氧水(H2O2)和紫外线(UV)联合应用的高级氧化技术,是当今国际最先进的高级氧化技术。这种技术由于传统的单一氧化技术,比单一应用O3、H2O2或UV技术氧化速度更快,氧化的更彻底,因而大大加快了水处理的反应时间,对去除水体色度、浊度、臭味都有极佳的处理效果。经OTHPS处理的污水,可以降解难于用生物法降解的有机物。
