土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.03.22
发布于:2016-03-22 08:58:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
4.3.5基础及地下室设计
■■补偿性基础:《工程地质手册(第四版)》(第八篇:基础工程与地基处理 第769页中部):由于建筑物荷载较大或地基承载力较低,常采用加深基坑深度、用深基坑挖出土的自重来补偿建筑物荷载重量。这种类型的基础成为补偿性基础。
高层建筑由于高度高、重量大,在水平作用下会产生较大的倾覆力矩与剪力,对基础和地基要求较高。高层建筑宜设置地下室形成补偿性基础或叫补偿性设计,目的在于降低地基的附加应力。因此,基础设计是高层结构设计的重要环节,下面为基础设计的一般原则:
1) 基础设计时应结合基础、地基、和上部结构的特点综合考虑;当上部结构刚度和整体性较差、地基较弱、地基承载力不均匀时,基础刚度就应适当加强;反之可适当放宽。
2) 一般情况下当上部结构高度不大、刚度较好时、地基土质均匀、承载力较高、沉降较小时,可采用天然地基和竖向刚度较小的基础(如:独立基础、条形基础);反之则应采用人工地基或竖向刚度较大的整体基础。(如:筏基、桩基、箱型基础等)
3) 非岩石持力层的独立基础、条形基础整体性差、竖向刚度小,对调整各部的差异沉降不利,不宜用于高层建筑。在层数不多的裙房中采用时,也需在单独柱基的纵、横两个方向设置系梁,用以调节可能产生的地基差异沉降。详《抗》6.1.11。
4) ■■(重点)一段情况下,当采用桩基础时宜采用单桩、单排桩、大直径桩或扩底桩(墩)等,使上部结构的作用直接由柱或墙传至桩顶;这样基础底板受力很小,可做得更薄。当采用多根桩或多排小直径桩时,基础底板就会受到较大的弯矩和剪力,板须做得较厚或増设较大承台,而不经济。
5) ■■基础埋置深度:抗震设防区建筑为使结构稳定,减小基础变形引起的上部结构倾斜,因此对基础埋深规范做了相关规定,详《高》12.1.8条。基础埋深当采用桩基时应从桩顶算起,在非抗震设防区基础埋深可适当减小。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助这个梁可以砸掉吗?
买个二手房正准备装修,看其它人家这个梁都砸了,问做楼梯的也说一般都砸找工人试了一下,里边有钢筋,请问一下这个可以砸吗,如果想砸掉需要怎么再加固一下吗看过几家装修的,都是砸了也没怎么处理的
