土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ E-CELL EDI的工作原理
E-CELL EDI的工作原理
发布于:2016-03-21 16:38:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
E-CELL公司是世界上首家将模块化EDI技术应用于大流量高纯水系统中的拓荒者。
E-CELL EDI系统也是采用传统的离子交换树脂将水中的污染离子去除,但其最大优点在于:EDI技术采用直流电迫使污染性离子持续地从进水中迁移出来,并穿过树脂床和离子交换膜汇集到浓水室。同时直流电能够将水分子电离成氢离子和氢氧根离子,持续地对树脂进行再生。
EDI技术替代了传统的水处理系统中的初级混床,能够连续地、可预知地生产高纯水。
1、水进入EDI模块后被分配至一系列的淡水室(D室)中
2、直流电附加在EDI模块的两极,驱使污染离子连续地向相应的电极迁移。
3、污染离子首先吸附在对应的离子交换树脂表面。接着,由于受电压驱动,污染离子透过相应的离子交换膜进入浓水室(C室)。淡水室中的去离子水则成为产品水流出。在这一过程中,只有污染离子在其中迁移运动并透过离子交换膜进入浓水室。
4、一部分浓水被循环回浓水室,以维持浓水室中较高的电导率。
5、由于浓水循环回路中污染离子浓度较高且PH值在5到9之间,为防止结垢,其中一部分浓水必须被排放掉。这部分浓水既可以作为反渗透进水,以提高整个水处理系统的回收率,也可以直接排放。
6、通过对EDI模块两极附加电压,水分子被电离成氢离子和氢氧根离子,以连续地对离子交换树脂进行再生。而各种污染性离子则透过离子交换膜进入浓水室。
全部回复(9 )
  • qq_1468505300030
    接着继续讨论
    2016-08-13 09:40:13
  • 何大人威立雅膜
    long315338250 发表于 2016-8-8 20:57 看起来很不错的样子:loveliness: 就是很不错的样子 嘿嘿嘿嘿
    2016-08-10 11:57:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
【分享】各类环境标准
环境标准一、基础标准环境保护图形标志——排放口(源)---GB15562.1-1995烟度卡标准---GB9804-1996环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场---GB15562.2-1995水质词汇 第三部分~第七部分---GB11915-89水质词汇 第一部分和第二部分---GB6816-86二、质量标准地表水环境质量标准---GHZB1-1999海水水质标准---GB3097-1997
