环氧地坪种类繁多,该如何选择环氧地坪品种和确定环氧地坪的涂装方案呢?一般情况下要考虑如下因素:
1、环氧地坪施工的基础底面状况:
如需要环氧地坪施工的基面处于一楼,而地下水位较高,基层未做防水处理,或混凝土未充分干燥,如选用油性或无溶剂地坪会有起泡鼓起危险,可以考虑选用水性环氧地坪。
视基材强度选择封闭底漆,疏松起砂强度差的基材应选择渗透时间长的无溶剂环氧封闭底漆,而强度高的基材如硬化地面、水磨石等可选用溶剂型底漆。
视基层强度、平整度及机械性能要求选择涂层厚度,基材表面平整度差,要获得平整的地坪外观,涂层宜相应加厚。
2、环氧地坪施工的地坪机械性能要求:
①耐磨性:环氧地坪在使用时会有哪些车辆行走?
②耐压性:环氧地坪在使用时会承受多大载荷?
③耐冲击性:冲击力是否会引起环氧地坪涂层剥离?
3、环氧地坪施工的地坪化学性能要求:
①耐酸碱性:使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
②耐溶剂性:使用时溶剂类型及接触时间。
4、环氧地坪洁净度要求
对于空气净化级别要求较高的场所,如制药厂GMP车间、制剂室、手术室、食品生产及包装车间、电子厂等洁净程度要求高的场所,宜首先考虑采用自流平地坪。
5、环氧地坪的美观要求
①颜色要求:是否需要颜色划分区域?
②亮度要求:是选择哑光还是亮光?
③平整度要求:是否对地坪的平整度有要求?
6、环氧地坪特殊功能要求:如防火花与防静电等,某些场合对地坪有此需求。
7、环氧地坪的成本预算:根据预算选择合适的地坪种类及厚度。
8、环氧地坪的安全性要求:如果地坪处在油渍环境或坡道处,则需要选择防滑环氧地坪。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
环氧地坪施工地面有油污怎么处理我们知道地面油污也是环氧地坪施工中在进行原混凝土地面处理时常遇到的问题,在施工环氧地坪的初级阶段要对地面进行很好的处理,否则地面处理不好会对后期地坪的施工质量造成很大的危害。 各种油污的存在严重影响环氧地坪涂层与基面的粘结力,而油类的渗透性均极强,尤其是长期接触油污的基面,油污很难清除干净,唯一彻底、有效的办法就是重新浇筑混凝土基面,在完全干燥后马上施工环氧地坪。 在不具备重新浇筑混凝土基面的情况下,常规来说,根据油污污染程度,主要采用以下几种方式就可以增强环氧地坪涂层与基面之间的粘结力:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
