土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机常用制冷剂R-22与R-407c/R-410a的性质和应用
发布于:2016-03-21 13:55:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氟利昂是工业制冷设备上应用的最为广泛的制冷剂,它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后再较高温度下转移给冷却水,是在冷水机中完成热力循环的制冷工质。在冷水机的应用上,目前使用得最多的制冷剂有 R-22 、 R-407c 以及 R-410a ,下面我们详细讲述一下它们的性质与应用。
R22 ,氢氯氟烃,属于 HCFC 类物质。是一种常用的中温制冷剂。无色、无味、不燃烧、不爆炸。能够部分地与矿物油互溶解,其溶解程度随着矿物油的温度而变。 R-22 广泛用于家用冷水机、空调、中央空调和其他制冷设备中。
R-407c ( 52%R134A/25%R125/23%R32 )是一种三元非共沸混合制冷剂,它是 R22 的替代物,在压力为标准大气压时,其泡点温度为 -43.4 度,露点温度为 -36.1 度,与 R22 的沸点( -40.8 度)较接近。 R407C 不能和矿物油互溶,但可以溶于聚酯类合成油。
在制冷工况下(蒸发温度约 7 度), R407C 单位容积制冷量及制冷系数比 R22 约低 5% 。
R22 的制冷系统换成 R407C ,只要将润滑油和制冷剂更换就可以了,而不需要更换压缩机,这是 R-407c 作为 R22 替代物的最大优点。
因 R407c 存在温度滑移,在 0.1-2.4MPa 的饱和蒸汽压力下,有平均 5.5 ℃的温度滑移 。因此,充放 R407c 只能是液态充放,不能气态充放。
R410a ( 50%R125/50%R32 )是一种两元混合制冷剂,它的温度滑移小于 0.17 度,可称为近共沸混合制冷剂。 R410a 不能与矿物油互溶,但能溶解于聚酯类合成油。
R410a 有优良的传热性能,较低的流动压降和较高的压缩效率。有利于提高制冷系统的性能系数。
R410a 不能直接用来替换 R22 的制冷系统,要用专门的压缩机。
由于制冷剂(冷媒)是属于航空危险品,所以特域冷水机除了 CW-3000 散热型系列冷水机外,其它带压缩机的制冷型冷水机如未进行冷媒抽真空,均不建议使用航空运输,另外,已进行抽真空处理的冷水机到达客户后,需要根据机器规格标准重新充注冷媒才能开机使用。
全部回复(3 )
  • lwsupcon
    lwsupcon 沙发
    器规格标准重新充注冷媒才能开机使用。
    2018-01-05 10:27:05
  • qiuxiangsong1981
    感谢楼主分享资料
    2016-04-22 11:09:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
膨胀阀的配置
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-28 15:13 编辑 关于膨胀阀的配置有如下几种论述:1:应根据冷凝温度50度的系统制冷能力来配置,不可配置过大,否则阀口开启过大,压机结霜.2:应根据32度气温下的系统制冷能力配置膨胀阀.3:可以根据冷凝温度30度的系统制冷能力配置膨胀阀,4: 根据冷风机的制冷能力,加大20%,来配置膨胀阀.5:根据高低压差1mp时的系统制冷能力,配置系统膨胀阀
