土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.03.21
发布于:2016-03-21 08:35:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定:知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
4.3.4-2伸缩缝 《高》3.4.12
■■当结构平面尺寸过长时,温度变化和砼干缩不但会使结构产生水平方向的变形和内力,而且会因结构产生水平变形导致结构产生竖向的变形和内力。一般又不要求设计时进行,由于温度、干缩等引起的内力计算。
因:温度分布、材料干缩等参数很难确定,且温度和砼干缩引起的结构变形,既有塑性变形又有徐变和应力松驰,实际的内力要远小于按弹性结构计算所得值。加之逐层施工,大部分由温度、干缩等引起的内力和变形在施工过程中遂步重新分布和消失。由于温度和砼干缩引起的结构变形和內力的复杂性,所以一般不建议用计算的方法来解决,一般都采用构造措施来解决,即每隔一定距离设置【温度伸缩缝】,使结构分成独立的单元,各结构单元可独立自由变形。
在无可靠措施的情况下,伸缩缝的间距不应大于《高》3.4.12条规定,【由其是住宅楼】。当有充分依据和可靠措施时,《高》3.4.12条规定可适当放宽,但【住宅楼】还应慎重对待,因少量的裂缝也会给住户生活带来不便。《全国民用建筑工程设计技术措施》结构(砼结构)2.6.1也有相同的特别要求。
全部回复(7 )
  • ryanstella
    ryanstella 沙发
    曾老师 ,路过学习了!
    2016-03-21 13:50:21
  • 何处寻欢
    何处寻欢 板凳
    谢谢分享,楼主好样的
    2016-03-21 13:38:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱塔号超过本层最大塔数
ERR: 柱塔号超过本层最大塔数, 编号: 11, 层号: 13 坐标:( 36.00 9.00 31.80)-( 36.00 9.00 32.78) 什么情况 有大神知道吗:'(
