土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 这栋框架楼安全吗?
这栋框架楼安全吗?
发布于:2016-03-21 00:09:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
IMG20160320225100.jpg 五层半楼房一共1125平方,满堂基础,一共18根水泥柱,基础用钢材10.4吨,混泥土130立方。 首层高5.5米,用钢材8吨,混泥土58立方,周围没 有过梁, 以上2345每层用钢材6.5-7吨,混泥土47立方,第六层用混泥土34立方,钢材4吨。以上每层净高3.3米,一共砌粘土砖12万块。估计建成总重量达到1200吨。请专家鉴定一下这样的基础和这些柱体能否承受这样的重量?(附图)
全部回复(5 )
  • laodu5115
    laodu5115 沙发
    你光给这个有什么用 图纸呢 结构图呢 没有结构图 你说这些 没有用的
    2016-06-15 14:43:15
  • tianjinshanghai
    首先:你有图,说明这个原先是进过设计的,那么应该能满足承载力要求。
    第二:你自己估算出了重量,除以面积不就是压强,不就是能和受力层承载力特征值进行简单比对了吗?
    2016-06-07 09:44:07
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
请大神科普一下外墙涂料
经常见到这种写法,但是对这个没有什么概念,涂料有很多种,像这种外墙做法,一般用哪种涂料啊?
