土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个变压器损耗的问题
请教一个变压器损耗的问题
发布于:2016-03-20 12:24:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下这个参数表里的负载损耗是额定负载损耗吗
全部回复(7 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    路过,学习了。
    2016-03-23 18:28:23
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    恩 满载损耗
    2016-03-23 16:15:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV高压电机的功率计算
厂里有一台高压电机,铭牌是:315KW,额定电流是23.6A,电压10000V,功率因数是0.83,就是想请教一下,这个电流和有功功率用公式计算,怎么也算不到一块去。这个铭牌上的额定功率和电流是怎么算出来的。还有就是平时观察电机的负荷,是以电流为准,还是以功率为准,今天在仪表上看,发现要是看电流,没有超出,但是要是看功率,超出额定功率了。平时应该以那个为标准观察电机的负荷
