土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 固定柱插筋经验交流
固定柱插筋经验交流
发布于:2007-11-02 18:39:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
固定柱插筋经验交流
抛砖引玉,想得知更多固定柱插筋的方法和窍门,咱先介绍一下自己的种种做法,以期获得先进的绝妙的别开生面的高招。
柱子钢筋固定不好,麻烦多多,慢说监理不让,遇有墙时瓦工砌不上砖,往上升柱或遇有梁时木工支不上模,最后一招,就得把柱子钢筋掰弯,我们这儿叫作“掰马腿”,“掰马腿”是钢筋工人的一大耻辱,掩盖的方法,是把混凝土往深抠一个坑儿,在下凹的坑里把柱子纵筋掰正,再用混凝土把坑填平,不管怎么补救,这心里总不是个滋味儿不那么痛快。工长和监理的心里也是要跟咱别着个劲儿。
固定柱根方法一:用4根1m长的钢筋头在柱插筋的四个角钉入垫层以及垫层之下的土里,然后与柱4个角的插筋绑牢.这样做,可必保柱根纹丝不动,见图1。
固定柱根方法二:如果柱下有钢筋网,用电焊把柱子钢筋与柱下的钢筋网焊住,这还不够,还得把底网的四边用短钢筋头顶柱模板绑在或者焊在底网上,因为底网四周有保护层容易移位,这样也能保证柱根纹丝不动,见图2。
在固定柱梢时,绝对不能用肉眼看正,也不可以用线垂吊正,这都不是科学正确的方法,唯一正确的方法是挂线,在水平板(平水板子)上挂通线,挂轴线或者挂柱子边线都可以,校正时以所挂的线为准,绝对不能以眼睛看的为准,更不能以用线坠所垂的点为准,只有挂线是最合理最正确的做法。
固定柱梢方法一:用长木方将柱子纵横两方向的骨架钢筋夹住用铁线绑紧,使之纹丝不动,用于排柱是极好的方法,见图3。
固定柱梢方法二:用铁管脚手架的铁管和卡扣把柱子纵横两方向的骨架钢筋夹住卡牢,使之纹丝不动,也适用于排柱,见图4。
固定柱梢方法三:用6毫米或8毫米钢筋斜打拉线成30~~45度角,在地面用超过1米长的钢筋头钉入地下,用电焊把拉线与钉入地下的钢筋头焊牢,使之纹丝不动,见图5。
固定柱梢方法四:用双股8号线.双股火烧丝.或细钢丝绳,中间带一个紧线器组成拉线,成45度角打拉线,在地面也用超过1米长的钢筋头钉入地下,与拉线缠绑紧,在调整柱子骨架钢筋时,通过调整紧线器校正,此法具有相当的灵活性,只是每个柱子要用4个紧线器,造价略高一些,校正起来也比较费时,但是效果十分理想。此时,如能用电焊在柱子骨架的内侧用钢筋头成45度角斜向焊一下,斜向加固的钢筋头长度为柱子断面的长边或短边乘以根号2即1.414系数,柱骨架的4面都焊上一根加固斜拉筋,然后解开拉线,摘掉紧线器,再用于调整下一个柱子,这样依此类推,可以把所有的柱子全部校正,见图6。
固定柱梢方法五:如果在本次浇筑的混凝土上皮处有模板包围,则在有模板的地方用直径25的钢筋短头绑在纵筋的外边或用直径16的钢筋短头绑在箍筋的外边,能起到控制柱骨架保护层的作用,见图7。
固定柱梢方法六:如果在本次浇筑的混凝土上皮处有模板包围,则在有模板的地方用8号线短头或直径6毫米钢筋短头弯成90度反向环,环宽为保护层的厚度,绑扎在箍筋的4个角上,也起到控制柱骨架保护层的作用,见图8。
无效或者效果最最不佳的固定柱根的方法一,只把柱子骨架的根脚绑扎在其下的钢筋网上,或者绑扎在所被插入的梁的下部纵筋上,当混凝土降落时,必然从一面推进,非把柱根挤偏不可,见图9。
无效或者效果最最不佳的固定柱梢的方法一,用8号线或者火烧丝当拉线拴在各类固定物上,当有其它物件如塔吊或者手推车碰撞到拉线时,拉线就会松动,用再多的人看筋,柱子打歪了也是在所难免,见图10。
预绑比较粗大的个头不算太高自身又能独立站稳的柱骨架,用人力能够抬得动或者用塔吊能够吊装,如能配合电焊,那安装起来可就简单多了。在预绑完成校正方整时,用电焊把斜拉加固筋4根焊在柱骨架内侧,这个骨架就成了一个刚性体,再也不会变形,安装时,看准垫层上的柱边线就位准确,挂上平水板子的通线,校准,如有偏斜,用短钢筋头垫在柱骨架之下调整使骨架立直,再用电焊把柱脚焊住,或者用钢筋头钉入地下绑固,任凭混凝土怎么打,不用拴拉线不用愁拉线碍事,甚至不用看护,可谓一劳永逸。现场绑扎的此类柱骨架道理亦然,见图11;图12。
欢迎多提宝贵意见,并且献出您的以往经验,以供借鉴。
全部回复(15 )
  • jamshung
    jamshung 沙发
    很好很强大
    一直是困扰的一个问题一下子有了这么多方法。
    2009-07-29 16:23:29
  • taizi-f8f8
    taizi-f8f8 板凳
    有如此切实可行的细部做法,不顶真是对不起楼主的用心了,确是不错,您能把经验与大家分享真是太感谢了
    2009-06-21 10:40:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单桩竖向极限承载力标准值与单桩竖向承载力特征值
按地基规范  单桩竖向极限承载力=单桩竖向承载力特征值X2但桩基规范计算时Quk为单桩竖向极限承载力标准值那么问题:是否单桩竖向极限承载力和单桩竖向极限承载力标准值是同一个值???请大家指点,多谢!!!
