土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙厚度不合格如何处理
正在施工一个框剪结构的高层住宅,在施工的过程中,由于没有及时严格控制模板垂直度,导致浇筑完成的混凝土外墙部分位置出现了墙厚远大于设计墙厚的,也有部分部位远小于墙厚,在照片中看到,从外墙混凝土边到放线的内侧边缘差不多23cm啦,而墙厚设计厚度为20cm,有个部位墙厚只有17cm啦。出现这样的问题该如何处理?
全部回答(14 )
  • gxluo
    不影响结构安全的情况下简单处理,要动真格就要组织专家会审
    2016-03-30 17:06:30 来自 PC 评论 举报
  • ai137149814
    尺寸小了,先凿除后,在安装模板,灌注高强度细石子混凝土
    2016-03-30 13:59:30 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
