土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ YJV4X240+120和YJV3X240+2X120电缆的区别?
发布于:2016-03-19 13:00:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请问这两种电缆有什么区别呢?各在什么情况下使用呢?施工现场一般用哪种比较好呢?另外如果用铝芯电缆用300的代替240的铜芯电缆可以吗?谢谢!
全部回复(11 )
  • xingbg
    xingbg 沙发
    wqjkfi 发表于 2016-6-25 17:43 3+2 主要简单点说用在电动机上吧,,三相平衡 零线没电流 所以零线就用的只有相线一半粗的线4+1主要用于 …专业点评
    2016-07-07 15:37:07
  • durreschen
    durreschen 板凳
    王铜 发表于 2016-3-20 08:01 YJV4x240+120与YJV3x240+2x120与电缆的区别_ 这个很清楚,后者的电缆中有一芯比前者的要细。后者或者使用上 …解释很全面,学习了
    2016-07-03 15:54:03
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于等电位连接问题的疑问
小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图
