土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ GB50367-2013《建筑混凝土结构加固设计规范》中后扩底锚栓解释
发布于:2016-03-18 20:50:18 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
一、扩孔型锚栓原理
1. 扩孔型锚栓其原理:是将现有的混凝土孔的底部扩大,锚栓头部扩张片胀开时,形成自锁机构。通俗理解锚栓头部在混凝土孔中扩张有了空间,不会有膨胀挤压应力,受外部允许荷载时不产生滑移。
2. 由于扩孔型锚栓是靠锚栓扩张片和混凝土锥度面产生的挤压摩擦力形成锁固键来达到固定作用,所以应对混凝土扩孔的质量有严格要求,扩孔精度直接影响锚固强度。
二、后扩底锚栓定义
后扩孔型锚栓是指在混凝土基材打完直孔后,在孔的底部再次扩孔,扩孔后的型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构,实现后锚固连接。在GB50367-2013《建筑混凝土结构加固设计规范》中,定义 这类构造的锁键锚栓统称为后扩底锚栓。
扩孔的型式分为:专用扩孔钻头扩孔和锚栓本身自带切削刀齿扩孔两种。
三、后扩底锚栓按结构分为:
(一)锚栓本身自带切削刀头扩孔-LZK自扩孔型锚栓
锚栓每个扩张片带有铣刀刀齿,可以连续切削,因为这种结构锚栓扩张片在受到外部压力时逐渐扩张,切削过程中始终与混凝土孔壁紧密接触,所以扩孔精度高,这种锚栓施加外部荷载后,扩张片和锥面混凝土孔壁接触挤压应力分布均匀。这种锚栓头部多刀齿设计,可以实现连续切削,不但可以切削混凝土,遇有钢筋时也一样可以切削继续完成扩孔,形成锁固键机构。LZK自切扩孔锚栓成功的解决了遇有钢筋时无法扩孔的难题,是机械后锚固领域的重大技术突破。QQ图片20150821015346.jpg
(二)、使用专用扩孔钻头扩孔-LHK后切扩底锚栓:
使用专用扩孔钻头进行扩孔,扩孔后再将锚栓插入孔中安装。
这种结构锚栓按型号选择配套扩孔钻头。
最新自主研发LKT扩孔工具,采用机械齿轮传动,设置定位机构,可以精确控制刀片张开角度和扩孔直径,刀片自动复位可以控制,扩孔刀片多组复合设计,可以快速连续切削同时扩两个以上的孔,这种结构使用寿命长磨损小。
LHK后扩孔锚栓每种规格型号都配有相对应的钻头,锚栓头部扩张片张开的最大角度与扩孔钻头刀片扩孔角度一致。这样安装后间隙小,接触面积大,应力分布均匀。所以选用时要仔细鉴别扩孔钻头的工作原理。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
预制板开洞问题:预制楼板可以开110mm的孔洞吗?
已经建成的房子,预制板楼面,预制楼板可以开110mm的孔洞吗?有谁做过?
