土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水处理站调试 不用生活污水培养可吗?
条件有限只能用医院排出的废水培养污泥可以吗? 需要注意什么?
全部回答(5 )
  • 曝气软管之父
    可以的,毕竟医院污水,大部分是以生活污水为主。调试初期少量进水,采取焖曝气的办法,待有微生物产生并达到一定量后,即可逐步进水,渐渐达到完全处理水平即可。
    医院污水最好采用生物膜法工艺。这种工艺,一旦调试好后,不必考虑污泥回流,运行非常稳定。
    医院污水装置,必须对出水加强消毒。
    焖曝气时要注意适当控制气量,避免过大的曝气,刺激微生物活性增加,产生内耗现象。
    假如产生内耗,就会发生活性污泥数量急剧减少现象。这时就要额外采取添加、补充碳源、营养源,或直接开始少量进入待处理原水,以补充碳源和修复微生物的数量。
    2016-03-20 08:29:20 来自 PC 评论 举报
  • z骁龙
    传染病的要预消毒
    2016-03-19 21:10:19 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
