土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV加零序互感器,起到什么作用?
10KV加零序互感器,起到什么作用?
发布于:2016-03-18 09:59:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV开闭站,中性点不接地,从开闭站到下端变压器之间的电缆被挖掘机挖破,导致线路烧毁,我想问如果安装零序互感器,会不会起到保护作用?
全部回复(5 )
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    安装零序电流互感器实现接地保护很简单,但是对于10KV不接地系统要想接地保护跳闸却很难,因为此系统发生单相接地后的对地电流为电容电流,此电容电流受母线支路数、线路长短以及运行方式影响很大,继电保护定值很难满足各种方式,所以,报警可以,跳闸不可。
    2016-08-30 11:34:30
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    加零序保护可以将零序电流引至小电流接地选线装置,如果出现接地,选线装置将报出接地线路。
    2016-08-29 14:45:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
用户自备发电机组是否需要配置差动保护
用于自备应急电源的柴油发电机组,输出电压10.5kV,功率1400kW~2400kW(PRP)左右,是否需要配置差动保护?有没有规范作为依据?
