土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 33层住宅,建了一半,关于周期的问题。
33层住宅,建了一半,关于周期的问题。
发布于:2016-03-17 14:08:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
昨天一个朋友问我,他手头一个住宅,33层,后期建设的时候,因为挡到小区外面民房的阳光,群众闹事,业主决定砍到18层。实际施工也到了16层左右了。
准备重新报审的材料时,发现第一周期变成了扭转周期。
难道只有怂恿业主,别去审图了?
全部回复(9 )
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    zhangyim2000 发表于 2016-3-18 11:21 周期与设防烈度有关,我刚毕业时做过一个6度区33层剪力墙住宅,师傅把周期按默认的填,好像1.0左右,我画完 …周期与地震烈度无关。周期是结构本身固有属性。结构布置一旦确定,周期也就确定了。后面你说的应该是周期回代吧,这个对风荷载计算有影响。33层的建筑,6度区应该是风控吧。还是有点影响的。
    2016-03-18 12:49:18
  • dennisquinn
    dennisquinn 板凳
    ruguoni 发表于 2016-3-18 10:57 模型我没有。我那个朋友也工作七八年了,应该不会错的。不是时候错了,是大家给看看是什么原因,大家学习下
    2016-03-18 11:22:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
做毕业设计不会啊
老师让我和一个同学合作,他负责建筑,我负责结构,可他太爱玩,只能我既做建筑又做结构。宿舍楼的柱尺寸多少合适?柱距是9米,还有楼梯的宽度多少合适啊?
