土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大地回流问题的背景介绍及均匀大地的情况
大地回流问题的背景介绍及均匀大地的情况
发布于:2016-03-17 10:32:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
长距离直流输电工程的入地电流具有很大的传播深度,入地电流在地中传播必须考虑大范围土壤的不均匀性。而目前可供电网直流电流分布仿真使用的大地电阻率参数不多,甚至连大地电阻率的测量方法都存在种种限制。考虑大范围土壤的不均匀性情况下,不仅需要新的测量方法,而且相关的理论模型也需要进行改进。
均匀土壤中直流以大地为回路时,地中电流分布剖面图见图3.1。由图3.1可知,大地表层处的电流密度随深层深度增加而变大。
采用图 3.2的坐标系统,可写出通过两电极连线的平分图上任一点 P在和地表平行的 x方向的电流密度为
在直流工程中,两极相距有上千公里的传输距离,所以直流输电的地中电流将具有很大的穿透深度,显然在这样大的深度内必须考虑土壤的不均匀性。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器二次绕组串联接线问题
在10kV电力系统中,A、C两相电流互感器二次绕组顺向串联接线,其回路电流是多少?
