土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纯外行,请教大家楼层连续坍塌冲击力计算问题
发布于:2016-03-17 09:45:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,本人非专业人士,由于业余爱好,想搞些发明,看了几天相关材料,有些想法,请大家不吝指教。
计算目标:计算一栋10层钢筋混凝土框架结构楼房、完全按照国家标准建造,在极端情况下,从10层楼顶发生了连续垂直坍塌时(从10层屋顶一直坍塌到
第一层,楼房整体坍塌到地面时),对一层室内地面一个2平方米物体的冲击力是多少。
我的计算步骤:
1. 计算每层楼面2平方米的永久荷载重量(混凝土、钢筋等自重)
2*0.3*2.5*1000=1500kg
其中0.3和2.5为:(查相关资料,每平方米框架建筑楼面需要约0.3立方米混凝土,混凝土密度为2.5吨每立方米)
2.计算每层楼面2平方米的活动荷载重量(房间内的物品等)
2*200=400kg
其中200为:(查相关资料,一般家庭按照国家相关标建筑标准:活动荷载为2KN每平方米,这里按极端情况,取最大值)
3.计算每层楼面2平方米的永久荷载和活动荷载重量之和
1500+400=1900kg
4.考虑赋予计算楼房坍塌时冲击力所需的动量系数
2*1900=3800kg
其中2为:(查相关资料,连续坍塌按静力分析时,可以取动量系数为2,一般这是最大值)
5.计算共10层楼面连续坍塌时对一层一个2平方米的物体的冲击力
10*3800=38000kg
6.为了计算单位面积上的受冲击力情况,将上述冲击力换算成kg/cm2
38000/20000=1.9kg/cm2
其中:20000(2平方米=20000平方厘米)
7.将上述kg/cm2换算成Mpa
1.9kg/cm2=0.19Mpa
8.结论:只要一层地面一个2平方米物体单位面积(每平方厘米)抗冲击力大于0.19Mpa,就可以承受10层楼房连续坍塌的情况。
用普通的Q235b钢板(屈服强度为235Mpa)做出一个2平方米左右,能抵抗0.19Mpa冲击力的物体很可行。
纯外行,请大家指教。
如算法有误,请大家给出计算方法。
我的目标就是计算在最坏的情况下,10层楼房连续坍塌时,一层的物体需要承受多大的冲击力,才能保障安然无恙。
  • waller1313
    waller1313 沙发
    实际情况不会这样积木式的自由下落,除了楼板还有柱、墙也会砸下来,而且你的考虑把钢筋的作用忽略了,
    2016-03-18 16:29:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【每日——问与答】地震基本知识连载2016.03.17
本帖最后由 曾晓峰 于 2016-3-29 08:32 编辑 大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 4.3.3结构竖向布置 ■■抗震设防区的建筑竖向布置应使体型规则、均匀,避免大挑、大收。《高》第3.5节作了详细规定。
