土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 传力接头在焊接时需注意的要点
传力接头在焊接时需注意的要点
发布于:2016-03-17 08:31:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
传力接头俗称之为松套传力接头,该产品由于使用地点不同,所以在焊接时的温度也不同。
传力接头在焊接的时候,焊缝的结晶是从熔池底部底壁开始向中心成长的。因结晶时各个方向的冷却速度不同,从而形成柱状的铸态组织。因为结晶是从熔池地步的半融化区开始进行的,低熔点的硫、磷杂质和氧化铁等易偏析物质集中在焊缝区域,将影响到双法兰传力接头的力学性能。在松套传力接头焊接时影响管道密封性最大的是焊接热影响区,是指焊缝附近两侧金属因焊接热的作用,而发生的金相组织和力学性能的变化区域。由于焊缝附近各点的受热情况不同,热影响区可分为熔合区和过热区、正火区和部分相变区等。熔合区是焊缝和基本金属的交接过渡区,此区温度处于固相线和液相线之间,由于焊接过程中母材的温度部分融化,所以也称为半融化区,此时,融化得金属凝固成铸态组织,为融化的金属因为加热温度过高形成过热的粗晶,在低碳钢的双法兰传力接头焊接时,焊接区虽然很小(0.1-1mm) 但是因为其强度和韧性都下降,而且此处接头端面变化,易引起应力集中,所以熔合区在很大的程度上决定着焊接接头的性能。
全部回复(3 )
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 沙发
    还好的资料,谢谢楼主。学习了
    2017-03-22 11:33:22
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    还好的资料,谢谢楼主。学习了
    2017-03-22 11:33:22
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
玻 璃 钢 化 粪 池 安 装 施 工 方 案
玻璃钢化粪池拟采用BZHC-14A型号,有效容积为100立方米。
