土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器围栏大门怎么确定
变压器围栏大门怎么确定
发布于:2016-03-16 21:43:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教一下,电厂变压器围栏的大门,是不是需要满足变压器搬运的需要,比变压器的尺寸大啊
  • 纪录
    纪录 沙发
    肯定要比变压器尺寸大,要不然你进出都困难!
    2016-06-15 14:29:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器直流偏磁仿真
由公式(2.41)可知,直流偏磁电流 Idc产生的恒定磁通将成为电流互感器励磁磁通的成分,从而使电流互感器出现暂态饱和。当剩磁和偏磁同向时,电流互感器的起始饱和时间大为缩短。当偏磁与剩磁系数反向时,两者相互抵消,电流互感器可能不饱和。但是较大的偏磁电流可使电流互感器的角差超出标准限值,严重影响计量的准确度。兹列举算例如下: 某条500kV输电线路的额定电流为1kA,其负载功率因数为0.9。假设系统在0.2s时刻发生短路故障,短路电流为10kA(热稳定电流有效值);电流互感器的额定电流比1000A/5A,二次侧接有1Ω的阻性负载。根据无剩磁时的仿真示例,图2.19为电流互感器在不同偏磁条件下的一次电流(折算到二次侧)和二次电流比较。由图2.19可知,反向偏磁电流将延缓电流互感器的饱和(约1ms),而正向偏磁电流使得电流互感器饱和加速(约1ms),这与理论分析一致。
