土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于沉降比高的问题
关于沉降比高的问题
发布于:2016-03-16 17:47:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们污水厂采用的是A/O工艺,含苯酚废水今天检测的数据是进口COD580,出口COD44,进水流量2000吨,进口氨氮13.1,出口氨氮4.2,好氧池DO6.7,缺氧池0.19,好氧池PH值7,沉降比Sv5 96,Sv10 87,Sv30 54,上清液有颗粒悬浮,污泥浓度3530,SVI153,今日镜检发现之前没有出现过的轮虫,之前系统一直不太正常,出口COD都在120左右,加泥驯化后一周之前COD才降到80左右,系统负荷正常在3000吨左右,现在依然低负荷运行,正常运行时,污泥浓度3000左右,沉降比SV30在30左右,现在沉降比一直在52-54之间徘徊,如何调节才能把沉降比降下来,是排泥呢,还是加负荷.还是降溶解氧呢?
  • 熊猫张
    熊猫张 沙发
    看看,学习一下
    2016-03-17 10:32:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于碳氮比的问题
大家都知道碳氮比是100:5最合适,但是有些问题还不是很清楚项请教下,我们所说的碳氮比是污泥的细菌生长所需要的最合适的碳氮比例,那么如果问题来了: 1.碳的去除有三部分,第一微生物的同化作用,第二微生物吸附有机物然后通过剩余污泥排出去,第三微生物呼吸作用补充能量消耗,那么在市政污水里这三方各占多少呢? 2.氮的去除也有3部分,第一,同化作用,第二微生物吸附剩余污泥再排出,第三,硝化反硝化的所消耗的氮,其实这部分也是一种呼吸作用,用另一种方式提供污泥所需要的热量,呢么这再三方面又大概占据多少呢? 3.污泥在保障了同化作用所需要的100:5后又需要脱氮,那么又需要多少碳源,BOD碳和总氮的比值的达到多少才能满足去除标准呢?
