土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 毛细管网和混水模块
毛细管网和混水模块
发布于:2016-03-16 13:25:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
毛细管网:
毛细管网以水为介质输送热量,规格为4.3×0.8mm,轻薄、柔软、荷载小,具有安装位置灵活、高效节能和高舒适性的特点。毛细管网可以与装饰面结合安装在顶棚、地面或墙面,均匀散发热量,如同皮肤中的毛细管网一样柔和地调节室内温度。同时可以和新风系统结合起来,保证室内舒适的温度、湿度和高品质的空气质量。
毛细管网技术指标有:
  • 材料 PP- TYP 3
  • 干管 20 x 20mm 或 20 x 12 x 2.0 mm
  • 毛细管 3.4 x 0.55mm 或 4.3 x 0.8 mm
  • 毛细管间距 10-30 mm
  • 长度 600-6000 mm,每10 mm一档
  • 宽度 150-1000 mm,至少每20 mm为一档
  • 连接方式两面留空或者焊接插接接头
  • 单位换热面积 0.72 -1.05 m2/m2
  • 单位重量约 250 - 370 g/m2
  • 单位水容量 0.25 -0.370 L/m2
混水模块:
水力分配模块包含部件:循环泵、调节阀、水温传感器、排气阀等。
水力分配模块作用:
  • 合理分配系统进入新风除湿机和毛细管网末端的水流量。
  • 通过调节直接进入新风除湿机的水流量,对毛细管网末端进水温度进行微调。
  • 内置多个回路的进出水温传感器,可以实时监测新风除湿机、毛细管网末端的进出水温度,以便及时掌握系统的运行情况。
  • qq_1456214457778
    谢谢啦!很有帮助!
    2016-03-16 16:17:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷、热负荷计算问题
工程地址为北京市,这个精品商店面积354m^2,北面楼梯间为采暖楼梯间,北外墙面积7.29m^2,传热系数0.45;北外窗29.16,传热系数1.4;东外墙面积21.33,传热系数0.45;东外窗面积79.02,传热系数1.4;西外窗面积25.2,传热系数2.2;西外墙面积79.6,传热系数0.45,用天正软件计算出的冷热负荷指标分别为345W/m^2和311W/m^2, 手算冷负荷为305W/m^2,
