土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑界中提到的被动式设计(Passive Design)是指什么?
发布于:2016-03-16 12:44:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
作者:汪小小Ivy
来源:知乎
1·本文是根据以前所学知识简单归纳一下,希望能对完全不知被动式建筑设计的人普及一下基础知识。这样以后在研读这方面文章时,能做到一气呵成,大概看懂。
2·也望能抛砖引玉,在此方面有研究者能不吝赐教,多说一些更深探讨。
3·看到有人对passive design翻译成“被动式”不满,作为一直浸淫在“被动式建筑”这一说法的我来说,好像从来没考虑过这个问题,我觉得翻译挺直观的,就是被动的利用。于是就去找了一下答案。虽然passive house的起源是中国等古国,但是概念的提出与发展确是在德国(passivehaus),国内叫“被动式住宅”,台湾为“被动式节能屋”,日本为“无暖房住宅”。如果有人想更深的了解“被动式建筑”的,我会在最后贴上passipedia的链接给大家,里面说的十分详细和前沿。
————前文—————
被动式建筑设计就是通过建筑设计的本身,而非利用机械设备等,达到减少用于建筑照明、采暖及空调的能耗。
设计的方法有建筑朝向,建筑保温,建筑体形,建筑遮阳,最佳窗墙比,自然通风等等。
现在节能建筑的大力倡导,使得被动式设计不断被提及,而研究最多的就是被动式太阳能建筑。
———正文———
所谓被动式节能设计,就是通过建筑物本身来收集、储蓄能量(而非利用耗能的机械设备)使得与周围环境形成自循环的系统。这样能够充分利用自然资源,达到节约能源的作用。
被动式建筑设计主要靠场地规划与建筑单体设计两个方面。
一、场地
这个从老祖宗开始就已经不自觉的运用了,比如说坐北朝南啊,背山临水啊,都是利用自然环境达到夏季降温冬季采暖的效果。(中国大部分地区夏季东南风,冬季西北风,当然,地域性的差别导致场地规划的不同,不能一概而论。)还有场地中的水体所形成的小气候及绿色植物等。
二、建筑单体单体的设计主要是从保温、体形系数、遮阳和自然通风几方面,说来就话长了,那我只能长话短说。
保温很容易理解吧,建筑的围护结构采用传热系数低的材料,夏天呢,外面的热进来难,冬天呢,屋里的暖出去难。具体请出门研究建筑节能与保温材料。
体形系数是指“建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。”体积一定了,外表面积越小,耗能越小(不能一概而论啊!只是个参考指标啊!)
遮阳,顾名思义,就是遮阳嘛!百叶造不造!西面不开窗怕西晒造不造!
自然通风,想想你家住在十几楼的时候,夏天晚上睡觉的时候把南北的窗户都打开,是不是不用开空调都会冷的节奏!(反正我被冷醒过。)
然后将这一切都结合在一起,哇!就节能了呢!
其实被动式建筑设计与一般的建筑设计并没有绝对的界限,只不过是节约效益存在高低而已。接下来说说好厉害的被动式太阳能建筑设计。
被动式太阳能建筑又叫“无源太阳房”,是一种让阳光射入室内,不需要附加采暖或致凉设备,不消耗常规能源,对自然提供的能量加以应用的完整的建筑节能体系。利用最新科技,全面考虑利用太阳能保存与释放并达到夏季致凉的目的要求。
简而言之:住在这个房子里,有了免费的太阳,你家电费省好多哦~
一、直接受益式系统
顾名思义,这是利用太阳能最普遍最直接的方法,让太阳直接透过窗户照射进来,达到提高室温目的,简单粗暴!
(贮热体是房间温度稳定的保证,要求能贮存大量热量,有较高热值,为保证效果,其近室内侧必须有良好的保温措施。贮热体越多越好,位置宜均匀,效率宜高。)
二、对流环路式系统
说之前我们聊聊空气对流循环运动。空气在受热不均时,受热的空气会膨胀上升,受冷的空气会下沉,同一高度的空气再发生水平运动,于是就形成了空气对流。知道这个接下来就好理解了。
建筑在外部设置2层壁面,之间形成封闭的空气层,并将各部位的空气层相连形成循环。在太阳辐射的热力作用下,就会产生空气对流,提高了室内温度。
需要注意的是:
1集热面(图中为玻璃面)的垂直高度要大于1.8米来获得良好的对流效果,并且空气层宽度取100~200mm。
2夏季要将对流环路系统关闭,这时静止的空气层是很好的隔热体系。
三、蓄热墙式系统
这是综合前两种系统的得热方式,主要是外侧的玻璃,空气间层和内层的贮热体。在贮热体上开设有一定高差的风门来调节热空气流量,从而控制室内温度环境。这种方式造价低,效果好,被广泛应用。
上面为常见的方式之一,还有就是水墙,热容性好,温度分布均匀,就是比较复杂,造价高。
我们来分析一下这种系统的冬夏运用。
冬天,白天的时候将风口都打开,在太阳的热作用下形成空气热循环运动,提高室内温度,夜晚关闭风口,贮热体释放热量,室内形成内部空气对流。被关闭的空气层起保温作用。
夏季,关闭上风口,打开建筑北墙窗口,凉爽的空气进入,在热循环运动的作用下,加快室内通风并降低室内温度。
四、附加日光间系统
这是一种特殊的直接受益方式,在建筑南向的阳台啊廊子啊门厅啊增加一个透明玻璃封闭空间,在其中设置一定的贮热体。为了考虑夏季的通风致凉,玻璃面要考虑能全部打开。
———总结———
现在节能讲的这么凶,被动式太阳能设计也被研究的透啊透,但是无论如何,也不可能完全的做到“无源”,真正的舒适的设计应该是主动式与被动式相结合,节能的各种技术与建筑的区域功能等个性相结合,从而取得一个最佳临界点。
全部回复(50 )
  • 侘寂禅师
    侘寂禅师 沙发
    浑然天成,与自然完美融合。
    2017-03-31 15:25:31
  • 我是坏蛋
    我是坏蛋 板凳
    很好的分享,谢谢楼主
    2016-03-25 12:15:25
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【每日一例】淹没在阿尔卑斯山中的无形的建筑 / Auer Weber
更多精彩内容》》》》》【每日一例】悬浮在沙漠中的建筑 / ARX Portugal【每日一例】扎金索斯岛上的住宅 / Katerina Valsamaki Architects【每日一例】树屋工作室 / Phillip Lühl + Nina Maritz Architects【每日一例】Romsdal民俗博物馆 / Reiulf Ramstad Architects【每日一例】上海中心 / Gensler
