5 总结
在一个污水厂内可能应用的各种产能节能技术和资源回收技术都列在图 6 ,并作为整体方案显示列出。此处理方案的核心部件是通过协同发酵高浓度污水和生物垃圾来提高厌氧消化塔的产沼能力。此外为了进一步提高产沼能力,还可以采用污泥热水解技术。因为今后所产生的市政污泥都将被焚烧处置,没有必要进行污泥稳定化和消毒处理,因此所需要的污泥消化时间必须重新讨论定义。例如,对于油脂物质来说,只需要几个小时就能完成产沼过程,对于经过热水解处理的污泥来说,最长污泥消化时间可设置在 10d。如果污泥事先通过热水解处理之后,则污泥消化时间可以进一步缩短。
随着厌氧消化能力的提高,消化污泥中的氮磷浓度也不断上升。因此,有可能对这些营养物质进行经济有效地抽提回收。其中AIRPREX磷回收技术已经被证实具有实用经济价值,并已在欧美国家获得广泛的商业应用。
本文所提及的各种技术在许多专业文献都已被介绍,并在市政污水处理厂获得工程应用。在此只是设法将各种技术进行整合, 并形成整体处理方案。
通过这一整体处理方案, 还希望可以就今后制定规范或法律时进行问题讨论, 例如:
.要求污泥减量化作为污泥处理的基本处理要求(例如,可以通过污泥热水解,超声波粉碎处理,太阳能污泥干化等技术进行污泥减量)5. 引入能耗特征参数, 例如 KWh/m3 或者 KWh/COD可分解.
德国环保联邦局(UBA) 2008年发表的报告 “提高市政污水处理厂的能耗效率(Steigerung der Energieeffizienz auf kommunalen Kläranlagen)”内指出,根据目前的技术水平,德国市政污水处理厂通过以下基本思路来挖掘优化潜能是合理的:
▶通过操作运转的优化可以节省30% 电耗
▶通过协同发酵和污泥热水解等措施可以提高90% 沼气产电能力
▶投资回报时间短
因此相对于电能和热能来说,能源自给污水处理厂理论上是可以实现的。在输入外来基质进行协同发酵情况下,甚至还可以出现产电剩余的情况。
总之,只要强化市政污水处理厂内的消化塔的功能,通过热电联产来覆盖污水处理所需要的电耗和污泥干化所需要的热能需要,则污水处理厂的能源自给就不是幻想,而是我们这一代工程师可以实现的理想。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【分享】德国市政污水厂提效改造措施的借鉴(二)3 降低污泥处理费用的各种措施 污泥处理处置费用一方面和污泥产量有关,另一方面和运输费用有关。因为即使脱水处理之后, 脱水污泥中仍然含有 70% 以上的水分。为了降低污泥产量,还必须继续采取以下措施:▪对脱水过滤液进行厌氧处理 通过对离心液/脱水过滤液进行厌氧处理,可以降低污水好氧曝气处理过程中会产生剩余污泥产量。▪采用污泥热水解工艺 研究显示,通过采用污泥热水解技术,被处置的污泥产量可以下降大约 9.4%。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板占座,案例不错,谢谢分享
