土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【老进谈经验】技术负责人--- 工程签证的顶级经验
发布于:2016-03-16 10:37:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
"老进"——专做进度计划的猥琐大叔
每日推送一组最酷进度晨报
涨姿势,找基友,进度计划也可以很有趣哟
【土石方部分】
土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用也不便宜。还有,如果渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。
现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土的时候,应该签证外运土方量以及运距。因为投标中多数是考虑现场堆土,余土才发生外运的,如果挖出的土运走,回填又买土回填,这个费用不签明白是算不会钱的。
土方运距自然是要看看是否有利,如果没超出清单范围就算了,超出了范围就要签运距,现在油价那么贵,呵呵。
基础施工中响应甲方要求抢进度或者考虑边坡不稳定需要尽早回填等原因使用了砖模,如果招标时无要求,也是可以签证的,砖模价格比支模价格高。
基础期间如果因雨停工或者因甲方原因延误工期,其排水降水费用是可以按照台班签证的,当然,如果长期停工,一定要记住不要拖到开工才签证,至少一个月要办一次,这也是长期签证的原则。不然时间久远,甲方监理无法考核,后期补签会很麻烦。
建设单位应该负责现场的三通一平,如果乙方也参与了该工作,可以和甲方协商。
【桩基础部分】
桩基础除了做好隐蔽工程记录之外,还要注意地下障碍物的签证,如果遇到岩石,更应该及时签证入岩深度。
隐蔽记录也要尽可能详尽,也就是说至少有:孔深、桩长、钢筋笼长、空段长、直径、入岩深度
【砌筑部分】
砌体最常发生的就是做了拆拆了做,拆墙没问题,但签证一定要说明砖的破损程度(不然审计的直接给你把材料减掉),如果破损不严重,则签砖的损耗率和二次使用铲除灰疤、出渣等工日。
【混凝土部分】
混凝土冬期施工如发生蒸汽养护,是可以签证的。
二次结构构造柱的混凝土施工如果使用锥形斗灌入、初凝后凿除的方案,则凿除部分的混凝土是可以签证的,因为定额没有包含该部分损耗,作为技术要求,可以申报技术核定单。
预制混凝土构件也是可以签运距的。另外,如果有什么堆载试验之类的,注意这个不属于常规的材料试验费,而是建设单位的检测费,如果乙方支付了,可以找甲方报销。
顺便说说:还有什么红线定位、交水准点、沉降观测、垂直度观测、三性检测费等等都是建设单位的检测费,能不沾尽量不沾,如果已经做了,记着要钱。
【钢筋部分】
很多人不知道钢筋也可以签证的,现在很多监理人员业务不熟在现场瞎指挥,这里要加钢筋那里要加钢筋,构造分布筋要做弯钩,反正不加钢筋他不放心,不要紧,只要肯签,加越多越好。不在乎这点钱,主要是堵住那些半吊子监理的嘴。
【模板部分】
现在做工程很多都是清单计价了,一些清单措施部分列得不清不白的,造成后续结算麻烦,模板就一项解决。所以模板增加的签证尤为重要,如果不写明,很可能直接给你砍了,虽然可以争,但是事情做在前面总是好的。
还有就是赶工的模板增加,这个是正大光明的要赶工费,但事实上大家都没要。按法定工期或者按照投标工期是多少,现在甲方要求提速到多少,导致模板增加多少套,这个里面的计算相当复杂,建议参考有关刊物多理解。
这同时也给我们提了醒:
1、投标时如果甲方没约定形象进度,或者约定的不够详细,可以尽量把工作后延,以争取对自己有利的索赔。
2、施工中但凡有工期要求,都自己先核算一次,够不够签证的,养成习惯就好了。
3、施工中甲方无权增加条款说几月几日封不了顶,延迟一天罚多少之类的话,有要求在合同里提,增加要求是要付费的。
【屋面】
屋面也是经常被甲方改来改去的地方,如果掌握诀窍可以在投标时低价切入,待这些喜欢改来改去的领导们发明了新的屋面做法,重新核算单价就好看了。注意核算单价的时候不要忘记了保温层的排气管及管件,面层保护层的油浸木丝板和油膏嵌缝
【降水排水】
定额中的排水只是排地表水和少量明水,如果大量排水或者流沙处理就好玩了,当然一般只是井点降水,这个要签证。注意是井点,看够条件不,不够条件尽量创造条件搞成井点,别拿一个小集水坑去忽悠,小心穿帮。搞不了井点就争取抽水机降水,这些别手软,都是事后无法查验的,签多少就要给多少。
基础施工停工或者延期的更应该签证了,抽水机台班不便宜,所以抽水机型号要写上,拣大的写,现场的监理和甲方不一定懂这些的。
【垂直运输】
这和模板部分差不多的,唯一需要注意的是加班还要增加机械操作工资等一系列降效费用。
【设备安拆和场外运输】
注意这个设备进出场很有意思,我把挖土机开到工地外,出场费一次,又开进来,进场费一次,再开出去,再开进来,往返几次我就发财了,哈哈,开玩笑的。现在不叫进出场了,叫安拆和运输了。运输签运距,这个不多说了,已经说得够多了。
至于安拆要注意,别听甲方今天挖点这明天挖点那,机械本来就是要集中使用,就是自己的也要当作是租来的,尽快用完归还。归还之后再要进场,那就要签证了。比如房子做完又来挖化粪池,挖围墙基础,小区内场地平整、集中回填等等,这时候要机械,就该签证。
【装饰工程】
这块签证就比较单调了,没什么容易遗漏的,价值也低。
但是对于其他分包单位来房子里乱搞,装门窗、刷油漆、装管线、搞破坏等,一定要好好调教,教会他们尊重别人的.
读文章,送福利,
本次福利内容概览:
treats for you
如:基于工作面/时间的进度计划案例
日式穿插施工:
【施工组织设计10000套】
福利获取方式 treats for you
【1】 转发本文到朋友圈,并截图,如下图:
【2】 扫描二维码关注公众账号
或手动添加微信号:banmajindu
把转发文章截图发给客服(直接截图回复微信公众号)
全部回复(10 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的资料,学习了。
    2016-10-10 08:56:10
  • co1475136336256
    yunxiuzhang 发表于 2016-5-4 16:02 学习了,谢谢楼主!是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-10-09 11:44:09
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【3·15专题】愿天下没有因赶工期导致的工程事故
"斑马进度"——史上最酷进度资讯平台 每日推送最酷进度资讯 涨姿势,找基友,进度计划也可以很有趣哟 危险看似不期而遇,真相却总是似曾相识! 2013年5月8日,西安地铁三号线发生塌方事故,事故造成5人死亡。 事故原因为赶工期!!2014年9月5日晚19点,福建省漳州开发区一在建楼盘工地正在进行混凝土浇筑作业时突然发生局部坍塌事故,造成2人死亡3人受伤!
