土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 循环水管道蝶阀配套双法兰传力伸缩接头的使用说明
发布于:2016-03-16 10:30:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1.双法兰松套传力伸缩接头安装的目的是为了方便阀门的拆卸。接头一侧通过法兰与阀门连接,另一侧通过法兰与循环水管道连接。
2. 双法兰松套传力伸缩接头除安装连接法兰外,应还附带限位传力长螺栓,可在正常运行时固定双法兰松套传力接头,使之不产生伸缩位移或偏转。限位结构的强度和刚度应考虑在工作压力和试验压力条件下,整个断面的水压作用力时保证接头的密封性和结构安全。
3. 双法兰松套传力伸缩接头采用橡胶压缩密封,橡胶密封圈应采用耐腐蚀EPDM橡胶制成,密封圈要有良好的抗腐蚀性,抗臭氧及微生物侵蚀的性能。橡胶中的铜离子含量不得大于8ppm,同时应有防止铜毒化而使橡胶降级的阻滞剂。橡胶的含腊量不得超过橡胶碳氢分子的1.5%。可以根据需要调节密封程度,相对运行部位采用高温定型处理工艺,保证长期自由收缩。
4. 伸缩接头法兰的螺栓孔径和间距除应符合相应等级工作压力的法兰标准外,还必须与其连接的蝶阀的法兰尺寸匹配。
5. 双法兰传力伸缩接头的结构设计、材料和制造应能确保设备的长期安全运行,并且操作方便。设备使用寿命≥30年,易损件的更换周期不小于6年。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
橡胶接头在进行水压试验时需注意事项
橡胶接头主要可作为一种柔性接头用于管道的柔性连接处。 橡胶接头在进行水压试验的时候首先需要注意以下几点: 1、根据图纸要求确定橡胶软连接试验压力,试验前,注水时排尽空气。 2、橡胶接头在试验的时候环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,要采取防冻措施。 3、当橡胶接头与设备作为一个系统进行试验,橡胶软连接的试验压力等于或小于设备的试验压力时,按橡胶软连接的试验压力进行试验;当橡胶软连接试验压力大于3设备试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
