土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 阁楼的工字钢梁大小
阁楼的工字钢梁大小
发布于:2016-03-15 21:53:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个6000x6000的阁楼,先不管柱,主梁为3根间距3000的16号工字钢梁,次梁为12号工字钢梁间距800依次排布,板的底部为钢板,钢板上铺70左右混凝土,阁楼上总共放货物一般3顿左右。
所以,请问这16号和12号两个工字钢梁承载力够不够,不够的话分别需要多大的?(其他的不管,现在就是这个梁的问题)
  • erctjz
    erctjz 沙发
    主梁有点小
    2016-03-17 14:30:17
  • 热爱论坛
    热爱论坛 板凳
    2016-03-17 14:09:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢结构厂房降温的方法
钢结构厂房降温是一个综合性的问题,解决它需要对症下药,首先要找到影响钢结构厂房温度的关键因素,着重对其治理,然后选择合适的方法有针对性的对其他相对次要因素进行处理,以达到良好的室内环境及其最高的性价比。  要为钢结构厂房降温我们应该考虑的是如下问题:  1、钢结构厂房的保温性能如何?  2、钢结构厂房是否有降温系统?  3、钢结构厂房的通风性能如何?  一、钢结构厂房通风降温  由于钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气,这些热气和水蒸气如果不及时排出,就会在厂房内累积,从而使钢结构厂房温度升高影响钢结构厂房环境。解决这些问题的办法就是保证厂房的合理通风,安装适量合适的通风系统。合理的排风系统安装会明显的改善钢结构厂房空气环境,较大的降低钢结构厂房温度。
