土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基坑边重车通道问题
基坑边重车通道问题
发布于:2016-03-15 21:46:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Q 、 A 剖面外空地拟作为钢筋堆场和施工道路,验算荷载是否超过设计要求。
1、设计时,这两个地段设计超载取为基坑外 3m 满铺 6m 宽的均布荷载 20kN/m2,现在按 30kN/m2复核验算,位移增大,桩配筋增大。
2、施工机械最大荷载之一是商品混凝土车,最危险情况是最大总荷载的商砼车沿基坑边停放 2-3 辆。这种荷载排列如果将其按照每个轮子的点荷载计算,会十分繁琐。一般按照面荷载考虑。请根据施工现场的情况计算该荷载值。
3、然后再叠加钢筋堆放折算后的面荷载值。
4、鉴于之前这两个剖面频繁报警,此段超载应非常慎重,建议将地面硬化,钢筋堆场和商品混凝土车均保持在坑边 3m 外,两者之和不超过 20kN/m2。
问题:上面部分是设计回复,问题是计算在不超过30kn/㎡的情况下,能过多重的车 这种问题怎么算啊 设计也不算,工地又等着施工 有大神解答下么 感谢
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    设计说走车注意在基坑外3米以外,你施工就尽量叫在4m以外呗,拉上隔离线。走重车,你得看什么车了,20KPA是救火车消防车定的载,你大可不必那么害怕,支护,尤其上部做到位了,就踏实歇了
    2016-03-16 13:16:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单向板分布筋的问题
请问大侠,我现在单向板主受力方向画了拉通的负筋和板底正筋。然后写了一句板分布筋为8@250.请问这个分布筋是不是可以代替长向的负筋和正筋了?就是不受力方向的,还有这个分布筋要满足最小配筋率吗?
