土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 旧房翻新如何实惠又省心
旧房翻新如何实惠又省心
发布于:2016-03-15 14:43:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一般来说,老房装修价格会比新房装修高出10%-20%,提到房屋翻新,业主们想到的可能是购买新的地板,瓷砖,墙纸等,虽然这样的确可以翻新,但是工程量大,花费上也比较昂贵,那么房屋翻新如何才能省钱呢?
厨卫瓷砖
  厨房与卫生间瓷砖的费用至少能够占到主材费用的10%,所以如果二手房原有装修的时间不长,厨卫使用的瓷砖没有出现大量空鼓、脱落,款式尚不落伍,就可以不用更换。将厨卫空间里的天花板等容易老化部位用新材料进行更换,整个厨卫空间就会焕然一新。
  墙面处理
  上了年头的二手房墙面大多会出现开裂,造成开裂的原因在于基层墙面的处理,如果墙面为容易落灰、掉粉的非耐水腻子,那么这样的墙面就需要重做基层处理,但如果原有的墙面为耐水腻子,则可以考虑采用局部贴布的方法防裂,贴布的费用大致为每平方米十几元。
  水路改造
  水路改造对于二手房来说可谓“大手术”,因此它的花费不少。一般来说,家装公司改造水路是按照明管与暗管区别收费,价格大致为每米八九十元至上百元不等,所以尽量减少水路改造对降低整体装修费用大有帮助。
  水管道是否需要改造首先要检查现有水路的布局是否符合家庭成员的需求,如果能够满足即可保持现有水路的位置。然后再检查水管道的材质,不少老房的水管道为镀锌管,这种管道长年使用后管壁内会产生铁锈,影响水质,并且镀锌管夏天还会“出汗”,管壁外侧会凝集大量水珠,如果没有进行防腐防潮处理,还会导致墙体阴湿。
  电路改造
  电路改造同样是老房装修的重头戏,判断电路是否需要改造非常重要,它不但涉及装修总体费用的增加,更重要的是日后家庭用电的安全。
  一些房龄达到二三十年的老房大多只有一路电路,这种开关、插座“共享”一根电线的用电方式比较危险,既容易导致电路负荷过大,老旧的电线还容易引起火灾。
  目前大多数家庭的电路布局“兵分三路”,即开关、插座、大功率电器各走一路,电线线径为2.5平方毫米,如果老房电路也是这种布局,那么电路在总体上可算作过关,可以另在局部增加插座、开关满足用电需求。
  不过,2.5平方毫米的电线负荷量上限大致为5500瓦左右,所以选择卫生间、厨房电器一定要考虑其功率,比如卫生间要使用速热型电热水器,2.5平方毫米的线径则远远不够。因此,在改造电路时一定要多与水电设计师沟通,尽量仔细考虑家庭成员的用电需求。
  • co1457868804211
    学习中 谢谢 楼主分享
    2016-04-02 19:54:02
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
理清思路再动手 厨房装修需要“面面”俱到
在各个装修环节中,厨房装修要考虑的事项更多一些,像橱柜、隔断、吧台等等,都是费心又费力,很多业主对此焦头烂额。小编在这里为大家总结了一些装修人士的厨房装修经验,帮你理清思路,省时又省力!      1.吊顶:以吊全顶较为理想,这样一来,擦洗也比较容易。一般会选择PVC、铝塑扣板吊顶。建议选择具有抗老化效果的材料,应对厨房这个整日烟熏火燎的地段是最明智不过的了。   2.墙面:可以将瓷砖贴到顶,擦洗起来也容易得多。不要只贴到一部分的高度,比如有的业主贴墙砖只贴到1.8m的高度,这样是不合理的。
