随着时代的变化,很多人都会对自己家的墙面进行不同程度的粉刷装饰,可是不恰当的刷漆装饰很有可能会影响到整个家的色彩搭配,那么我们该怎么做呢?在进行真正的墙面刷漆装饰之前我们又需要做什么呢?那么今天就让小玛为大家带来一些墙面基层处理的相关知识,希望能对大家有所帮助。
一、处理墙面基层
1、墙面需有足够养护期,一般需保养1个月,如冬季低温或潮湿地区保养期需适当延长,确保墙体湿度小于10%。可用专用仪器(液晶显示式双探头墙体测湿仪)进行墙体湿度的检测。体碱度须小于10,一般新墙用水泥砂浆抹涂结束后,湿态其碱性为14,养护1个月左右其PH值可降至8,可用清水浇湿墙面,然后用精密PH试纸粘附墙体数秒钟后测试PH值。
2、墙体空鼓将严重影响涂层的附着力,通常采用目测、敲打、硬器划刻、手抹等方法检查。发现有空鼓现象,必须彻底铲除,应用配套腻子修补平整或用与墙体砂浆比例一致的水泥砂浆按墙体同样施工方法进行修补填平,确保涂层吸收一致,无接痕。
墙体裂缝严重影响涂层的装饰美观性能(尤其是薄质平涂外墙漆)。发现裂缝应用专用填补腻子填补修复,较大空心裂缝可先用砂浆修补后抹平。
3、涂料施工前用铲刀或刮刀铲去一遍或用钢丝刷处理清除,也可用硬毛竹扫把清除浮砂。墙体砂眼,凹坑如脚手架洞、空调洞、窗套、管道设施铺设遗漏留缺陷,需用与墙体基面同类材质和施工方法进行处理。这一点往往在施工中不被注意。但涂料(尤其是高光涂料)上墙后易发现发花不协调,严重影响装饰效果。
6、底材的搭接痕不平整将影响装饰的美观度。施工前须用打磨机打磨平整。施工涂料前应切割露出铁钉并敲没墙体,然后用防锈漆对钉头进行处理。
二、涂刷界面剂
不同墙面基层的基本清洁处理做完后,接下来就可以选择刷界面剂。界面剂能够增强对基层的粘结力,避免了抹灰层空鼓、起壳的现象。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。
三、找平处理
刷完界面剂后,需要找平凹凸不平的墙面,对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。
四、防水处理
如果是厨卫、阳台等有防水需求的墙面,就必须用到防水涂料。过去的防水材料只需要简单的涂刷就可以,现在新型的防水涂料多是双组份,甚至是三组份的。因此施工前需要了解如何调配,调配的比例是多少等知识。如果不按比例调配,调配出来的防水涂料可能就达不到原有效果。比如说现在在市面上反映不错和拥有口碑的德国菲玛。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
