土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风机运行异常的三大类型及原因剖析
风机运行异常的三大类型及原因剖析
发布于:2016-03-14 15:09:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风机运行异常的三大类型及原因剖析
第一:风机振动剧烈
a.机壳或进风口与叶轮摩擦;
b.叶轮铆钉松动或变形;
c.风机进、出气口管道安装不良,产生共振;
d.叶片有积灰、污垢;叶片磨损;叶轮变形;轴弯曲使转子产生不平衡。
e.两个皮带轮位置没有对正。联轴器安装不正确,联轴器两边中心没有对正;联轴器工作一段时间后,位置变化;联轴器的弹性元件变形过大、磨损过大。
第二:轴承温升过高
a.轴承箱振动剧烈;
b.轴承损坏或轴弯曲;
c.润滑脂质量不良或含杂质。
d.轴承缺油或轴承加油过量。
第三:电机电流过大和温升过高
a.开机时进、出口管道未关严;
b.输入电压过低或电源单相断电;
c.主轴转速过额定值;
d.输入介质密度过大或温度过低。
e.电机轴承损坏;轴承缺油或加油过量。
f.系统发生变化,导致风机负载变大,电机负载变大。
全部回复(8 )
  • chunhong168_2008
    谢谢楼主分享
    2016-03-22 13:58:22
  • hellobanana528
    学习到了谢谢
    2016-03-20 00:18:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新人求教怎么计算冷库制冷量
新人求教怎么计算冷库制冷量,最好有计算公式,有栗子。谢谢!!!
