土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】探究小型建筑排水和污水处理
【分享】探究小型建筑排水和污水处理
发布于:2016-03-14 15:06:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
城市建设进程在不断加快,越来越多的建筑在城市中林立,促进了现代城市的新发展。城市系统中,新陈代谢始终是备受关注的话题。城市污水作为城市代谢的产物,必须得到妥善的处理,否则会给城市运行造成极负面的影响。为此,本文以建筑排水处理为例,对城市建筑污水的处理的措施进行分析,得出结论供同行参考借鉴。
关键字:建筑排水 污水处理
污水处理是帮助城市加快新陈代谢的重要措施,是维持城市系统生态系统正常运行的关键。对于城市来说,城市污水的种类很多,包括工业污水、生活污水、建筑排水等,都是城市污水中的一部分,对城市市容、城市形象以及人民生活有重要影响,所以必须采取措施对其进行有针对性的处理。下面,笔者对城市污水中的建筑排水处理问题进行分析。
一、污水处理的常见工艺
目前国内常用的污水处理工艺有三种,一种为物理处理法,实施时利用筛选、浮选及沉淀等方式祛除是污水中的悬浮物质,达到一定程度上的净水作用。不过这种处理方法只能祛除水中的悬浮物质,对于溶解于水中的物质以及胶体物质则没有办法祛除。第二种是化学处理法。这种方法主要是利用化学药剂来降低水中污染物的浓度,或者利用电化学方法来减少污染物数量,如常见的萃取、消毒、中和等化学处理手段。该方法也同样具有缺陷,即不能对污染物太多,水质太复杂污水进行处理,即使处理也达不到设计标准。第三种处理工艺是生物化学法,含义是在人工控制下,利用细菌的呼吸作用来降解污水中的有机物,达到污水处理的目的。与第二种化学处理法相比,生物化学法的功能更加完善,且获得的处理效率相对更高,并且还能节省费用,降低污水处理成本。
二、建筑排水污水的处理
建筑排水是城市污水构成中的其中一种。建筑排水属于有机污染,排水水质内有机物数量众多,污染了水质和水源。相应的建筑排水处理包含了中水处理,实际处理时以生化处理方法为主,按照生化处理工艺流程对建筑排水进行处理。一般来说,建筑排水处理的量都比较小,大多控制在100m3/d-1500m3/d之间。建筑排水处理时,如果受到处理工艺不当、设计人员能力欠缺、费用筹划不合理等多种因素的影响,排水处理效果必然会发生下降,进而影响到建筑污水的达标排放。所以说,在建筑排水处理过程中,一定要做好污水处理工艺选择、设计人员专业知识培训以及费用合理筹划等工作,切实保证建筑污水排水的处理质量,增进城市新陈代谢与血液循环。
三、建筑排水污水处理措施分析
鉴于目前国内所使用的建筑污水排水处理措施多为生化法,所以在探讨建筑排水处理问题时,本文着重对建筑排水生化处理法进行分析。具体内容如下:
1、微生物的生化作用
上段内容提到,所谓生化排水处理法即是指利用生物+化学方式,辅以人工操作,利用微生物呼吸作用来降解水中有机物,实现对建筑排水的处理。由于微生物的生长需要适宜环境,所以在使用该方法处理建筑污水时,必须借助人工操作,为微生物的生长创造适宜的条件,使微生物能在适宜环境下实施新陈代谢过程,保持良好的生长态势。需要注意的是,这里所说的微生物一般指细菌,细菌能利用自身的呼吸作用对污水中的有机物进行降解与处理,达到有效处理污水的目的。
细菌的生长需要满足以下几方面需求:
一,营养的需求。营养条件是细菌得以生存的必要条件,包括氮、氢、碳、磷等多个营养成分必须具备,否则细菌存活的几率会很小,甚至根本不能存活。
二,细菌呼吸需求。细菌在生长过程中会产生呼吸作用,呼吸时能通过氧化有机物质来获取生存所需的能量。细胞呼吸作用过程会涉及到氢氧化反应,当氢氧化反应发生时,还有一个必不可少的条件就是必须有受氢体来接受脱出的氢,这才是一个完整的反应过程。
三,适宜细菌生产繁殖的温度,适合绝大多数细菌生产的适宜温度是20摄氏度和40摄氏度之间,在限值内温度提高10摄氏度,细菌的生产速度就会提高一倍。最后,满足酸碱度的要求,绝大部分的细菌都适合在6-8的ph值范围内生存,而在4-10的ph值范围内也有细菌的存在。细菌主要依靠胞外聚合物纤维互相同织形成菌胶团,然后再进一步形成絮体,这就是活性污泥。
2、生化处理工艺流程和工艺设备的选择
  在实施生化作用的过程中,工艺流程和工艺设备的选择,首先应该确定建筑排水污水的水质条件。目前有些厂家的样本在提供参数时,一般只有BOD和COD两个参数值,在按照设计处理量Q(单位:m3/d)就能够把从住宅小区、石油化工、工厂、学校等各行业生活污水和工业废水处理到一级或中水排放,但是这种污水处理只是一个表面的“高效率”,各种污水所形成的BOD和COD的相关内容不完善。
3、调节沉淀池和调节酸化池
  在建筑排水污水处理中工艺的流程中,调节沉淀池和调节酸化池是比较常见的具有综合功能的场地,这也是设计者为建筑排水小型污水处理专门设计的,调节池的主要功能是进行水量调节和水质的平衡。所以,调节池的液面水位具有较大的波动,水深也是不断变化的,沉降的时间也是不断变化的。为了能够使水质更加的平衡,需要把不同时刻的进水互相碰头混参,所以池内的流态基本上都是完全混合型的。酸化主要是利用调正合适的水流停留时间以及水的流速使得厌氧甲烷菌难以生产,其反应被控制在水解酸化的阶段,进行水解产酸菌迅速分解有机物的过程。
4、氧化池的设计
  在设计中,氧化池控制性参数应该是有机物负荷和去除效率,有机物负荷反映出氧化工艺的数量值,就是每公斤活性污泥每天去除掉BOD5的数量值(单位:kg),而去除效率反应氧化池对有机物去除的程度和出水的质量。要正确的确定氧化池的选型,就要控制氧化池降解有机物的数量和质量。针对小型污水处理受场地、空间等因素的限制,多选用负荷较高的生物膜法工艺,该工艺的生物膜为大量丝状菌交织形成的,成为立体状在池中均布,其氧化能力大大高于活性和泥法。在设计过程中,要尽量促使生物膜表现代谢物质浓度变化快,浓度梯度大,就加快了传质的速度,而氧的吸收率和水深是成正相关的,氧化池水深应该在3.5米以上为最佳。
四、结束语
  总而言之,建筑排水污水处理是城市建设管理中必须完成的工作之一,是维护城市环境,改良城市生态系统的重要手段。在本篇文章中,笔者着重论述了生化处理法在建筑排水处理工作中的应用,指出生化处理法能很好有效降解污水中的有机物,实现对污水的有效处理。因此值得在以后工作中大量的推广和应用。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
应届毕业生做民用和工业给排水设计,做三年之后跳槽机会可大?
目前找到一家设计院,是综合甲级设计院,是做民用和工业给排水设计,但是不喜欢单位所在城市,打算做三年,以后跳槽机会大吗?这个方向的设计院跳槽机会多吗?非常感谢知情人士告诉下!
