土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.03.14
发布于:2016-03-14 09:45:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
4.3 钢筋砼结构布置
4.3.1 抗震设计的基本原则
4.3.1.1 抗震设计的要求
无论釆取何种结构体系,抗震的多、高层钢筋砼建筑房屋的体型和结构总体布置应满足下列要求:
1) 宜选择对抗震有利的场地,尽量避开不利场地,采取措施保证地基的稳定性。
2) 选择合理的结构体系,对于钢筋砼结构抗震能力及侧移刚度由弱到强的顺序是:
架、框-剪、剪力墙、筒体。
3) 采用对抗震有利的建筑平、立面布置即:平面布置尽量简单、对称、规则的结构,不
应采用严重不规则的结构。避免应力集中的凹角和大尺寸收进,避免楼、电梯间偏 置,尽量减少扭转影响。
4) 宜有合理的刚度和承载力分布,尽量避免体型复杂、外挑内收变化过大,力求刚度均匀,避免刚度突变产生应力应变集中。当顶层设置大房间、底层【部分】剪力墙或柱不落地时,应按专门规定进行设计。
5) 应具有明确的计算简图和合理的地震传递途径。
6) 应加强结构的整体性,增加超静定次数,设置多道抗震防线。
7) 应具有必要的抗震承载能力、良好的变形和耗能能力,保证构件的延性,避免【脆性破坏】(如因【锚固不足】或抗剪能力不足造成的破坏),防止地震时因部分结构或构件破坏导致整个结构在地震中失稳的严重后果。
8) 减轻结构自重、减小地基压力。
9) 对可能出现的抗震薄弱部位应采取措施提高抗震能力。
10) 从构造上采取措施,使节点承载力大于构件(梁)承载力,防止地震时节点承载力和刚度过退化。
11) 突出屋面的塔楼必须具有足够的承载能力和延性,以承受鞭梢效应影响。
12) ■■应【特别注意】的是:“尽量不设或少设防震缝”,这里不是建议你不设防震缝,而是要求你要:【调整】平面形状和尺寸,采取构造措施和留临时性施工后浇带等方法,尽量不设或少设防震缝。
在抗震设计时,建筑物各部分之间的关系应明确,如分开的应彻底分开,相连的则应可靠连接。
全部回复(4 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    ryanstella 发表于 2016-3-14 21:48 曾老师,祝贺您入职新的工作岗位!继续支持您的每日问与答!非常感谢你的参与
    2016-03-15 08:16:15
  • ryanstella
    ryanstella 板凳
    曾老师,祝贺您入职新的工作岗位!
    继续支持您的每日问与答!
    2016-03-14 21:48:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构构造问题
请教:单层厂房梁的隅撑,规范上要求栓接,实际做法上是焊接,是否影响结构安全要求?屋面上如果没有斜拉条,是否影响结构安全要求?谢谢
