发布于:2016-03-13 12:41:13
来自:园林景观/园林景观效果图
[复制转发]
免注册CAD2010破解补丁及注册机(含64位和32位),根据说明操作安装CAD2010安装说明:
注意:破解过程中要关闭杀毒软件及防火墙!!!
利用安装程序进行安装,设定安装目录,初始安装过程中,添加序列号和产品密匙,都可一律添0;
安装结束后,启动CAD2010,在弹出的激活产品对话框中,选择“激活”;
在激活页面中,填入序列号,可以是653-12354321(我填写的就是这个)、666-98989898 或 666-696969999
在“产品密匙”一项中,填入“001B1”
启动注册机(win7和vista系统要“右击”-“以管理员身份运行”),输入“申请码”,然后点击生成按钮,得到激活码;
将激活码粘贴到激活页面的相应窗口中,点击“下一步”即可完成激活步骤。
安装时选择序列号000-00000000,安装完成后复制安装光盘目录下“Crack”文件夹下的“adlmint.dll”文件到ACAD2010的安装目录,重启AUTOCAD2010 (154楼提供)
用356-72378422这个序列号也可以安装破解成功。
注意:如果破解后仍然提示是试用版,请删除C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataFLEXnet下类似adskflex_00691b00_tsf.data文件名的data文件,在重新启动2010,就是无限期的啦.
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
ccmmj88
沙发
文件怎么看不到?
2019-01-14 10:51:14
xinchayi
板凳
正式我需要的
2018-12-01 09:13:01
加载更多回复 举报
