土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三项四线电表问题咨询,谢谢!
三项四线电表问题咨询,谢谢!
发布于:2016-03-13 08:22:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题咨询:我家刚买来一二手老楼房,在1楼,可能以前做过动力房,房子是三项五线输入的,电表是三项四线(380v/3*220v 20(80) A),屋内有三项380v设备(三角形接法6kva)左右,还有4部220v两项空调(总功率6kva左右,不经常用),再就是普通220v照明。最近发现,3项380v设备工作时,电表正常运转;但其他两项空调、照明实使用时,电表都不转。本人不想偷电,想弄清楚原因,改成正常了,检查了几次线路,但不知道问题在哪,请专家帮忙看看,谢谢。
1)开始以为是:四项三线电表必须加互感器,否则不允许接220v?(电表是DT862-4型 三项四线有功电能表,380v/3*220v 3*20(80A))
2)后来怀疑,否是接入电表的N线,室内使用时用PE线,这种电表会是这种情况么?
3)或者是电表自身问题,如果是电表问题,我该怎么反应,以前电费怎么算,不想麻烦。
全部回复(22 )
  • qq_1430046935390
    学习一下,多谢
    2016-04-09 21:16:09
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    学习学习。。。。。。。。
    2016-04-08 16:44:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于三相四线电表的接线疑问
请教 :直入式三相表,因为工作电流加大,不想换表的情况下可以假装互感器不?怎么计量?在线求教、
