土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ SAP2000自重的添加
SAP2000自重的添加
发布于:2016-03-12 21:38:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
SAP2000里面结构本身自重 荷载有的说不需要添加考虑,软件自动就考虑了。但是像钢结构有的节点没有考虑到,根据截面大小和容重考虑的自重没有实际大怎么办?
全部回复(9 )
  • stiff
    stiff 沙发
    自重系数取 1.1~1.2
    2021-04-09 17:44:09
  • 吃饱了撑的84
    学习的
    2017-12-25 15:03:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架纵向荷载
门市刚架在机算(PKPM/3D3S)时,都是采用的单榀门架机算。如果这样的话,如何将纵向水平力,如地震作用和风荷载考虑进去呢?根据门刚规程,柱脚计算是计算风荷载作用下柱脚锚栓的上拔力时,应计入柱间支撑的最大竖向分力,此时,不考虑活荷载(或雪荷载)、积灰荷载和附加荷载的影响,同时永久荷载的分项系数1.0。这点在机算时要怎么考虑呢?请大神指点?基础不好,尽量不用手算校核的方法
