土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 浅谈冷水机对制冷剂的要求
浅谈冷水机对制冷剂的要求
发布于:2016-03-12 16:47:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
要想冷水机组能正常、安全的运行,可离不开制冷剂。它是在冷水机制冷系统中循环以实现制冷的工作介质,也称为制冷工质或雪种。那么,不同制冷循环的冷水机对制冷剂有哪些共同性能要求呢?
一、热力学性能方面
1 、要有适中的饱和蒸汽压力。蒸发压力一般不要低于大气压力,以免空气渗漏进入(以螺杆式冷水机 / 风冷式冷水机 / 水冷式冷水机为例)系统;冷凝压力也不宜过高,否则对系统耐压要求会提高,并且会使耗功增大;此外,冷凝压力与蒸发压力之比也不宜过高,否则会导致冷水机的压缩机排气温度升高。
2 、要有较高的临界温度(比环境温度高的较多),这样在常温或者普通低温下便可液化,且会减小节流损失。
3 、要有较低的凝固温度。这样可避免制冷剂在蒸发温度下凝固。
4 、要有较高的热导率。这样可以提高冷水机组(以螺杆式冷水机 / 风冷式冷水机 / 水冷式冷水机为例)换热器的换热系数,减小换热面积,从而降低制造及运行成本。
5 、要有较小的绝热指数。这样可以使压缩过程耗功较少,压缩机排气温度不至于过高。
6 、制冷剂液体比热容要小。这样可以减小节流过程损失。
二、理化性能方面
1 、要有较小的密度和黏度,这样可以减小制冷剂在机组制冷系统(以螺杆式冷水机 / 风冷式冷水机 / 水冷式冷水机为例)中的流动阻力损失。
2 、要求不易燃烧、爆炸、无毒,并且在高温下不易分解,不易腐蚀冷水机组的金属部件。
  • qq_1457596154194
    重庆庆宁制冷工程有限公司|cqgxzc.com/
    2016-03-19 11:34:19
  • co1458182603296
    基本是对的,就是说的不够详细
    2016-03-17 10:55:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风机的UL认证到底是什么?
风机的UL认证到底是什么?UL认证——空气输送及控制领域的产品安全认证1. 认识UL认证UL标志的历史已超过了100年,UL((美国)保险商实验所)诞生于1894年,其成立之初为一间非营利性机构,其使命在于减少由于产品事故而引致的人身伤害、死亡及财产损失,其职能可细分为两层:一:安全标准。事实上,产品安全标准的设立有其必然性,如果没有一个被广泛认同的产品安全标准,产品性能测试的意义就会受到限制。UL代表行业组织、生产商及政府设立了一个富弹性且具操作性的安全标准,在国内及国际上被广泛实施。
