土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 室内设计的8大误区,几乎每个人都犯了这样的问题,你注意到了吗
发布于:2016-03-12 15:51:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
稍微简单的调整居家风格和布置摆设,会让家有很大的改变和不同。了解布置和家具摆设方法后可以让局促拥挤和混乱不堪的居家空间转变成干净整齐的环境,创造宁静舒适的氛围。接下来,分享室内设计的误区,让大家可避免错误,打造每个人独特的温馨舒适居家空间。
  1.【不要将空间塞满满】
不需要过于精心策划和深思熟虑的在空间摆放太多的家具和摆设品,不然可能就会像垃圾家具的收集中心,填写空间的家具应该以实用性和美观这两个观点出发,创造吸引人的氛围,应该保留足够的活动空间,不应该是看起来压迫狭小。 如果有这样的状况出现,不妨减少一些家具或是移动摆设试试看,有的时候可能是摆放位置的问题导致拥挤的感觉。如果移动1-2个家具后还是感觉不宽敞的话,那就换移除一个家具试试看,你会发现空间会有不同的变化,有的时候过度装饰会让人觉得有压迫感也会让活动不方便,动线不佳。
  2.【不要硬塞入不大小适合的家具】
就像你在挑选牛仔裤一样适合的尺寸大小穿起来才舒服,家具也是一样的,太小的家具会使你的房间显得不平衡和"尴尬",甚至可能会使它看起来像一个玩具屋,这肯定不是只有我们这样认为,相反的如果家具太大也会感到局促和不平衡,在添购新的沙发、桌子、梳妆台和床组..等家具之前,一定要确定家具的长、宽、高是否符合家里的空间大小,不然最终可能是会是一个非常昂贵的代价。
  3.【不要成为一个杂乱的错误!】
减少过分杂论的可能! 在配件和家具配置上掌握「少即是多」的原则。保持和谐、宁静舒适以及顺畅的动线规划是良好的装饰空间的重要指标,当有太多的东西而显得杂乱的时候,容易模糊焦点让空间秩序变的不和谐。杂乱可以透过删除来解决,来看看你拥有哪些家具配件,把它们分成3类 1. 基本元素 2.重要的家具配件 3.可有可无的部分 4.可删除的部分,如果可以的话,请将这些对象删除到整个家显得轻盈干净,拥有美好的和谐感为止
  4.【不要当光线不足的牺牲者】
照明是设计中最重要的元素之一,非常关键的重点,尽可能引入越多自然光。不要挑选不佳的窗帘和配件而挡住自然光,就算是阴天,自然光的涌入还是会让家里感觉明亮舒适,可利用具有反射效果的镜子,让自然光透过镜面将光源反弹在空间之中。 房间里应该要有一个以上的光源,如果没有就添加天花板的照明吧!添加的照明也必须符合空间坪数的大小或是也可利用壁灯来提高亮度,如果你的照明设备是是足够的但是你还是觉得有点阴暗感觉不舒适,这个时候可以考虑在天花照明和吊灯上添加灯光调节器。
  5.【不要先挑选家具在房间色系还没有确定时】
如果你先挑选家具(沙发、地毯等),然后再去选择油漆颜色比较难找到其他可以匹配的家具,我们建议是先从沙发下手,不要将布样让油漆店知道让他们来挑选,可以带上几的油漆样本回到家中来测试,开始上色以前,我们也强烈建议先挑几的你喜欢的色调来测试,虽然油漆色版上的色调已经是非常准确了,但是房间的日照时间的影响会对墙面颜色产生不同的变化,所以应该把油漆样本留下约一天的时间,看看一整天的变化是不是你想要的效果,如果你觉得自己这样很麻烦,还不如直接在网上发布项目,让优秀的设计为你搞定了,省心、省时间、还省钱,现在比较靠谱的我知道什么,时间财富威客网等等。
6.【不要忽略预算的重要性】
不要太急躁!不要一次买太多,不要一下把全部都买齐,不要超支过多。只要买你目前可以负担的起 CP 值最好的就行了,不要购买超过负担的家具或是觉得可以让"未来的钱"来付款。我觉得,自己去买的话,会贵很多,可以让设计师他们去搞定,因为他们有路子,也可以在时间财富威客网上发布项目,让专业优秀的设计师去设计,做预算,而且,这个是所有事情做好了,才给钱给对方,无需订金,所以,很安全。就不用着急订定一个预算计划表,依照计划坚持下去! 也不需要一下就拥有全部,一个美好的装饰空间是需要经过时间的累积和策划的了。
  7.【不要让家单调无趣】
不要只在同一家店或是卖家购买所有的家具配件,你需要的和谐舒适感但不需要所有的一切都是配好的家具和配件,一个让人喜爱居家装饰空间,会具有自己的个性和特质,如果你购买的是卖家已经全部搭配好的整体家具,那独特性这件事情就不能发生在你的家! 也许你可能会希望把家里打造跟购买型录上一模一样,然后你把所有的东西都买回来后,很有可能你的空间和型录上看起来不一样。
  8.【不要让窗户被隐藏】
窗帘杆过低是一个很常见的错误,窗帘杆应该尽可能的靠近天花板,利用高度创造视觉宽敞感,如果放置的位置太低,会让天花板感觉变低了,看起会比实际空间还要小,除了影响空间的比例来,甚至有可能让窗口变小,阻挡最有的价值的自然光引入室内。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
二层商业消防问题
现在有两层商业,一层400多平米,二层50多平米,能不能只设置一部疏散楼梯。
