土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的高低压力继电器
压缩机的高低压力继电器
发布于:2007-11-02 15:33:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问大家,压缩机的高低压力继电器的设定值是根据什么设定的啊?
谢谢
全部回复(4 )
  • linlin8211
    linlin8211 沙发
    谢谢啦
    2007-11-05 12:24:05
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    如氨制冷系统,其规定的最高冷凝温度为40度,单级压缩最高排气温度为150度,最高排气压力为1.5Mpa表压,最大活塞压力差应小于1.4Mpa。其压力继电器高压控制调定为1.7Mpa表压;低压控制调定为-0.055Mpa表压。
    2007-11-05 04:48:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机选型有些大怎么办
各位有没有遇到过类似的情况,如果是这样的话,各位有经验的人事,是怎么调节系统的呢?谢谢
