土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 故障指示器信号源 加快 “消除”配网故障
发布于:2016-03-11 17:49:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[size=14.44444465637207px] 在当前错综复杂的配电网中,配电线路因受自然因素的影响,常发生各种故障,这对电网的供电质量产生了严重影响。
据统计,在新加坡每户每年因故障停电的时间是30秒,日本是2~3分钟,而在中国的上海、深圳约为88分钟,其他城市更长,加上落后的农村电网,更是长达几十个小时,造成这类情况的主要原因是,我国长期以来只注重发电、输电,却忽视了配电。
[size=14.44444465637207px] 我国配电网结构复杂,大部分又是采用架空线路进行输送,且设备质量参差不齐,容易受到雷电、飓风、冰雪等恶劣天气的侵蚀,加之长期的运行很容易使线路老化,从而发生短路故障、接地故障、断电、送电等故障现象。这不但给用电企业造成恶劣影响,同时也给供电单位带来巨大的经济损失。
所以,在故障发生时,供电公司需要在第一时间安排巡检人员,对线路故障进行查找。可由于线路分布广、沿线地形复杂,查找起来非常困难,远远达不到快速抢修的效果,且耗费了大量资金。因此,想要快速解决配电网的故障,及时恢复供电,提高供电可靠性,在不能依靠人力的情况下,可安装带通讯的 故障指示器信号源 ,将会有效解决这一难题,实现优质的供电服务。
[size=14.44444465637207px] 故障指示器信号源是一款由架空通讯故障指示器和架空通讯终端主机构成,该系统融合了地理信息系统技术、传统故障显示技术以及GSM通信技术为一体的高科技设备。可由探测前端对线路的电流、温度进行实时监测。当监测到线路异常时,通讯故障指示器将翻牌闪光以示告警,同时将采集的信息通过通讯终端发送至监控平台及相关技术工作人员的手机上,从而快速追踪线路发生故障的所在点,以及时进行检修,减少故障带来的损失。
[size=14.44444465637207px] 在电力事业高速发展的今天,满足供电量提高供电可靠性是供电企业对全社会基本责任之一。而故障指示器信号源的到来,不仅实现了在最短的时间内发现故障及隔离故障点,同时还缩短了故障排查时间,并提高工作效率。目前已在我国多个地区得以应用,深得相关部门的肯定与广大用户的称赞。
特力康小郑
  • congbohao5
    congbohao5 沙发
    太赞了,多谢分享!!!
    2016-03-13 16:04:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新装的房子要不要安装家用燃气报警器?
大家家里都有安装家用燃气报警器吗?
