土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器接线问题。。。。。
断路器接线问题。。。。。
发布于:2016-03-11 15:06:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个50A/3P 断路器 A相进线接两根6平方电线 B、C相进线接一个10平方电线 。可以这样接线吗
全部回复(6 )
  • qq_1457744888834
    顶一个
    2016-03-12 15:45:12
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    也可以的!
    2016-03-12 11:11:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于建规10.1.6条文解释的疑问求解
在《建筑设计防火规范》50016-2014第10.1.6条规范的条文解释中,有一段这样的话:本条规定的”供电回路“,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房灯)最末级配电箱的配电线路。对于这段话本人想求解的是,这个分配电室是如何定义,或者说怎样的算一个分配电室。在《建筑电气设计疑难点解析》一书中,第12页第二段文字有这么一句话:当变电室设置在本建筑物内时,应从变压器的低压侧开始为专线;当变电室设置在室外或其他建筑物时,应从本建筑配电室总开关后开始为专线。
