土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 给大家普及防触电小知识
给大家普及防触电小知识
发布于:2016-03-11 14:03:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1.认真学习安全用电知识,提高自己防范触电的能力。注意电气安全距离,不进入已标识电气危险标志的场所。不乱动、乱摸电器设备,特别是当人体出汗或手脚潮湿时,不要操作电器设备。
2.发生电气设备故障时,不要自行拆卸,要找持有电工操作证的电工修理。公共用电设备或高压线路出现故障时,要打报警电话请电力部门处理。
3.按设计规范和操作规范施工,保证安装质量。不用质量低劣、破旧损坏的电线和电器设备。
4.电器设备一定要有保护接零和保护接地装置。并经常进行检查,确保其安全可靠。
5.根据线路安全载流量配置设备和导线,不任意增加负荷,防止过流发热而引起短路、漏电。更换线路保险丝时不要随意加大规格,更不要用其他金属丝代替。
6.修理电器设备和移动电器设备时,要完全断电,在醒目位置悬挂“禁止合闸,有人工作”的安全标示牌。未经验电的设备和线路一律认为有电。带电容的设备要先放电,可移动的设备要防止拉断电线。
7.使用中经常接触的配电箱、配电盘、闸刀、按钮、插座、导线等要完好无损。绝缘老化、损坏的要及时更换。
8.机床工作灯、手提临时照明灯,要使用不超过36伏的安全电压。
9.雷雨天应远离高压电杆、铁塔和避雷针。避雷针要完好无损,并定期进行检测。
10.各项施工中要避开高压线的保护距离。2004年4月8日,广东揭阳石某公司20多人抬铁架时触到空中的万伏高压电线,导致12人死亡。此类血的教训一定要牢记。
11.高压线落地时要离开接地点至少20米,如已在20米之内,要并足或单足跳离20米以外,防止跨步电压触电。
12.发生电器火灾时,应立即切断电源,用黄砂、二氧化碳灭火器灭火,切不可用水或泡沫灭火器灭火。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
变压器安全事故!
 某llOkV变电站1号主变压器差动保护动作,三侧断路器跳闸。该变电站1号主变压器额定容量为31.5MVA。事故前1号主变压器负荷为26MW, 35kV侧11MW、10kV侧15MW。  专业人员到现场进行事故调查,在10kV高压室内的1号主变压器主进开关柜内,发现1号主变压器10kV侧C相TA连接母线排有发热烧损痕迹,右侧两个螺栓因发热严重有轻度烧熔,TA壳体流出黑色黏液,TA壳体与一次接线端导体之间有放电烧损痕迹(见 图1)。
