土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电梯井结构设计问题请教
电梯井结构设计问题请教
发布于:2016-03-11 14:02:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
QQ截图20160311135745.png如图,电梯井四个角都没有框架柱,只设置构造柱是否可行
QQ截图20160311135957.png图中1、2号柱间跨度很大,梁尺寸无法满足设计要求,该如何处理呢?
Q2:地下停车场四周设置剪力墙,那么相应地方的柱、梁还需要设置吗?(部分剪力墙对应上去首层有柱子)
在做毕业设计,小白问题会比较多,谢谢解答:handshake
本建筑为混凝土框架结构(带地下停车场),谢谢
全部回复(5 )
  • 骑木桶的飞人
    骑木桶的飞人 发表于 2016-3-11 16:45 如楼上的,不过去掉其他,留下四个异形柱就好了肯定是框架柱,也有助于减小梁尺寸
    2016-03-14 08:16:14
  • 雁回西月
    雁回西月 板凳
    夜幕将离 发表于 2016-3-11 16:32 谢谢回答,那么加上去的异形柱属于框架柱还是构造柱?因为估算框架梁尺寸的时候要考虑,谢谢~
    2016-03-11 17:00:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
住宅小区开闭所活荷载
住宅小区的开闭所是干嘛用的?活荷载怎么取值?望赐教
