土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压计量与低压功率因数不匹配咋回事?
高压计量与低压功率因数不匹配咋回事?
发布于:2016-03-11 10:02:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个用户,负载都是电动机,变压器容量500KVA,采用10kv计量,低压补偿带电抗器,负载率三分之一左右,用户每月都交罚款,现场测量,低压侧自动补偿,功率因数达到0.9以上,可是10kv计量表的功率因数也就0.6左右,用户月月罚款,经测量,低压侧无谐波,三相负载平衡,低压补偿能够正常投切,就是低压功率因数与10kv侧功率因数有差异,手动投切,低压过补偿以后,10计量表侧的功率因数就能达到0.9左右,请问这是怎么回事,应该怎么解决?
全部回复(8 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    首先你先确定你的功率因数表是单相的还是三相都能显示的,老的有使用A相电流,BC相电压测功率因数的,但是测的是A相的。较新的电子式的多功能表,可以切换,查看每相的功率因数。另外你500kva的变压器,你说负荷率三分之一,但是要进行瞬时数据检查,比如你记录某个时段的电流,电压,然后去看电能表,按照表的每分钟多少闪,通过表上面的每千瓦多少闪和电流互感器的变比折算瞬时有功功率,电压电流乘积是视在功率,两个数据除一下就是功率因数,这个数据你在核对功率因数表,相差不大(比表低一点)。另外看你们的负荷是否平稳,如果波动较大,则自动补偿设置过高反而会出现过补偿,(要记住过补偿也要罚款)。
    2016-03-17 14:14:17
  • ui1024
    ui1024 板凳
    最终是怎么解决的?
    2016-03-17 13:50:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压抽屉柜能靠墙安装吗?
低压抽屉柜能靠墙安装吗?请问哪些厂家能够生产?
