土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 搪瓷内胆水箱在热泵采暖系统中的应用及案例简析
发布于:2016-03-10 14:43:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、搪瓷内胆缓冲水箱在空气源热泵采暖系统中运用的优点:
(一)承压安全性能
(二)耐腐蚀性能
(三)保温性能
(四)储能缓冲性能
(五)节能经济性
(六)各种结构形式的搪瓷内胆水箱能覆盖全系列空气源采暖系统
二、搪瓷内胆水箱在空气源热泵采暖系统中应用方案简介:
针对采暖市场上的实际应用情况,结合搪瓷内胆水箱安装在空气源热泵系统中的各种优势,列举了下列三种有代表性的安装方案。
  系统图示中的图例线条和零部件表示形式及符号标注参照下表对比:
(一)单路空气源热泵采暖系统:
  图二为单回路循环采暖系统,热泵机组对循环水进行加热,加热至设定温度后的采暖水源在搪瓷内胆水箱中储热,此时热泵系统停止工作,由循环水泵将水箱内储存的水进行采暖循环,当水箱内的水温降至临界控温点时热泵机组重新启动工作,这样往复循环,降低了热泵系统的运行负荷,终端采暖温度稳定,终端使用舒适。该系统一次性投入成本较低,是有采暖需求的工薪家庭首选系统。
(二)空气源热泵采暖+家庭用水供给系统:
  图三为为空气源热泵采暖和家庭使用水集成的双路集成系统,在冬天采暖的情况下,热泵机组对循环水进行加热,电磁阀M1和M2同时打开,机组加热至设定温度后的采暖水源在搪瓷内胆水箱中储热,此时热泵系统停止工作,由循环水泵将水箱内储存的水进行采暖循环,当水箱内的水温降至临界控温点时热泵机组重新启动工作;在夏天不需采暖的情况下,电磁阀M1和M2同时关闭,这样就形成了一个单独的空气能热水系统,专供家庭使用水。这样的系统实现了采暖和供水双路控制,适用于家庭采暖和供水的同时,学校、工厂、宾馆、大型办公建筑、医院都可以采用类似此方案的大型系统来进行采暖和供水。
(三)空气源热泵采暖+太阳能+家庭用水供给多能源集成系统:
  图四为多能源集成采暖供水系统,在冬天采暖的情况下,热泵机组和太阳能对循环水进行加热,电磁阀M1和M2同时打开,当太阳能将水箱内的水加热至设定温度后,此时采暖水源使用的是经太阳能加热的热水,此时热泵系统不需工作,当太阳能加热的水源经终端客户使用后温度降至设定值时,此时热泵机组才开始启动将系统水源进行加热,此时循环水泵使用热泵机组加热的水进行采暖循环,这样太阳能和热泵机组共同组成了一个制热循环链,共同往复循环加热;在夏天不需采暖的情况下,电磁阀M1和M2同时关闭,这样就形成了一个单独的热水系统,专供家庭使用水,在阳光充足的情况下,太阳能能够直接把搪瓷内胆水箱内的水加热到设定温度,这个时候热泵机组就不需工作,也就是说,在夏天,热泵机组工作的几率很小,只要有阳光,热泵机组就不需启动,终端用户也不会产生能源消耗,热泵机反而组成了家庭用水的一个辅助能源。
  图四所示的系统形成了一个互联互补的既节能又环保经济性又高的集成采暖供水链,是家庭、学校、工厂、宾馆、大型办公建筑、医院等场所采暖供水的最优选择。
  上述三种安装方式的案例仅作为采暖系统中采用搪瓷内胆水箱的简单介绍,关键是说明在该系统中采用搪瓷内胆水箱的优势和基本原理,可能会涉及到采暖系统中的关键使用控制和温度区间控制方法等方面的内容,笔者将后续与行业上的专家和精英共同探讨和学习。
  结论:搪瓷内胆水箱具有承压能力强、使用寿命长、安全稳定、耐腐蚀、保温效果好、缓冲性能和经济节能等优点,在空气能行业得到广泛的认可和利用。而搪瓷内胆水箱在热泵采暖系统中的应用,需要根据系统的实际情况和客户的需求制定相应的方案,从而使采暖效果更加高效、节能、舒适。
  • zengruo
    zengruo 沙发
    谢谢分享 狮歌风机http://www.sopchina.com/
    2016-10-31 15:07:31
  • 不爱喝鱼汤2
    楼主说的很详细,学习了
    2016-03-16 11:05:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
解决空气能热泵制热量和能效比衰减方案分析
独立供暖的热源设备主要有两种,一种是采用天然气燃烧的壁挂炉,一种是采用电驱动的热泵。热泵有分为地源热泵和空气源热泵两种,下表是两种设备的比较:通过比较可以看出,采用热泵来做独立供暖系统,在安全性,综合造价,使用寿命,使用条件限制方面具有明显优势,特别是一套热泵系统既能满足冬季的取暖需求,又能满足夏季的空调制冷需求;使用的能源是最为普及的电力,相比之下,燃气炉受供气量,供气管网等诸多限制;而且从环保性来讲,燃气炉毕竟还是有CO2的排放,而且消耗的是可以做其他用途的高品位能源,而热泵消耗的是电力,虽然目前中国的大部分的电力来自非清洁能源-煤,但是,随着核电,风电,太阳能发电和水电的进一步发展,中国的电力也将变得越来越清洁。从这三点来看,热泵作为独立供暖系统的热源,具有巨大优势。热泵的最大缺点是其制热量和能效比随热源侧的温度下降而衰减。
