土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 抗规5.2.5条薄弱层水平地震建立放大系数
发布于:2016-03-10 14:22:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
薄弱层:该楼层的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%,可以认为,是从结构强度的角度来判断.
软弱层:该楼层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼曾侧向刚度的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%;可以认为,是从结构刚度的角度来判断.
我的疑问是:抗规5.2.5条“对竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数”,那么,上述侧向刚度突变的“软弱层”是否需要按照这一条来增大层间剪力值呢?
全部回复(9 )
  • cpyyyh
    cpyyyh 沙发
    感谢!学习了!
    2016-04-03 11:31:03
  • jibo003
    jibo003 板凳
    当软弱层、薄弱层为同一结构层时,是要连乘的。做设计的时候,一般软弱层、薄弱层不要同时出现在同一结构层。
    2016-03-24 10:02:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
大家都复习到什么程度了
不知道今年还确不确定考试
